Del qui s'allume dans le noir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Vue hybride
    invite7c5db5ad
    Bonjour, je dois créer des pantoufles pour l'école qui s'allume dans le noir, mais je n'y connais rien à l'électronique. J'utiliserai des dels avec des piles, mais comment faire pour que les dels s'allument dans le noir. J'ai entendu parler des capteurs de lumière, mais lequel dois-je utiliser et comment dois-je le connecter avec les dels et les piles pour qu'elles s'allument lorsqu'ils n'y a plus de lumière?
    Montd'est
    Re : Del qui s'allume dans le noir
    Un des capteur utilisable pour ça, s'appel la photorésistance;
    Je pense qu'on doit pouvoir trouver des schémas en cherchant "interrupteur crépusculaire" sur le web.
    invite7c5db5ad
    Je le sais, mais je trouve les schémas trop compliqué. Je veux juste savoir si c'est possible d'allumer la led juste avec cet interrupteur crépusculaire et des piles ou si j'ai besoin d'autres composantes. Sinon, est-ce possible de démonter une veilleuse qui s'allume dans le noir et qu'on branche au mur et de brancher à la place la led et les piles?
    Montd'est
    Un interrupteur crépusculaire en kit peut le faire sans ajout de composant;
    Par contre, avec des piles les question d'autonomie entre en ligne de compte...
    "démonter une veilleuse qui s'allume dans le noir" pas possible, si elle est prévu pour fonctionner sous 230 V, avec des piles elle ne marchera pas.
    invite7c5db5ad
    J'ai trouvé ce schéma sur internet, mais je ne comprend pas où irais les piles. Il utilise:
    -un transistor 2N3904
    -un phototransistor
    -une résistance de 22K a 100K
    -une led
    Schéma: http://www.robot-maker.com/index.php...-hyper-simple/
    Yex2
    Citation Envoyé par gagabi2 Voir le message
    Bonsoir gagabi2,
    Ce circuit nécessite deux piles de 1.5A qui sont monté en série.
    Là où tu vois 3V se branche le côté positif de tes piles. Ily a deux branchement positif à faire. Un sur la résistance de 22k et l’autre sur la Diode Patte (Anode).
    Là où s’est écrit 0V c’est le négatif de tes piles.
    Yex2
    Montd'est
    Disons plutôt 2 piles de 1.5 V;
    invite7c5db5ad
    Merci, Si je veux ajouter un interrupteur pour que la lumière s'allume lorsque j'appuie dessus, où devrais-je l'ajouter?
    Yex2
    Sur n'importe quels des pôles des piles.
    invite7c5db5ad
    De plus, quel sorte de Led devrais-je utiliser et est-ce que ce montage risque d'épuiser mes piles trop rapidement?
    Yex2
    Les DEL consomment toutes entre 10 et 20 mA. Mais les rouges et jaunes fonctionnent avec une plus basse tension (± 2.2V). Les autres couleurs demandent ± 3.3V.
    Ton circuit va fonctionner plus longtemps avec des DEL rouge et jaune. Les autres couleurs vont allumer mais ne brilleront pas autant et aussi longtemps.
    Yex2
  1. DEL qui marche à 17 volts alternatif ?
    Par invite3f4d0936 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/12/2011, 18h03
  2. LED (DEL)qui brule quand j'augemente le volume.
    Par invite9d8f5f93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 06h29
  3. DEL qui change de couleur
    Par invitedafaa972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 12h08
  4. [Génétique] Des chats transgéniques qui brillent dans le noir !!!
    Par invited07f1424 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 13h25
  5. la masse qui est dans le trou noir
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/09/2006, 21h16
