DEL qui change de couleur
    invitedafaa972
    bonjour j aimerais savoir si vous plait si sa existe des DEL qui change de couleurs en fonction de la tension
    si oui ou je pourrais les avoir.
    invitee5da1686
    Re : DEL qui change de couleur
    salut
    je ne pense pas que sa existe mais avec quelques composant en plus c'est possible
    invite175e9308
    invitedafaa972
    enfaite je voudrais placer dispositif avec lumiére a la place de cette résistance(R1 2K2) pour connaitre l état de la batterie en fonction de la tension qui a dans les piles
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 26/12/2010 à 16h04. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitedafaa972
    en effet eksios que je pourrais placer une DEL qui s allume ou pas en fonction de la tension. merci pour l idée
    cependant je ne connais la tension qui passe dans R1 2K2
    on sait aussi que la DEL consomme 3V avec un courant de 100mA
    est ce que qulqu'un pourrait m aider svp a calculer la tension de R1 2K2
    juste la formule
    merci bcp
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitedafaa972
    désolé voici l image
    Lien vers un hébergeur externe supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2010 à 13h28. Motif: Suppression de lien externe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tycar Voir le message
    Ton image doit être en pièce jointe ....
    Tu as des LEDs bicolores à deux fils ou 3 fils .
    Ce qu'il faut, c'est aussi deux seuils de détection pour avoir du vert, du orange et du rouge par exemple.
    invite936c567e
    Le schéma représente l'alimentation d'une led par une source de courant. La résistance R1 de 2,2kΩ n'a pratiquement aucune influence sur le fonctionnement du montage, qui se contente de maintenir constante la luminosité de la led.
    Si tu souhaites faire faire varier la luminosité de la led, l'allumer ou l'éteindre, ou la faire changer de couleur en fonction d'une tension, alors il faudrait un autre circuit, en supplément ou en remplacement.
    Pour savoir vers quoi s'orienter, il faudrait que tu donnes quelques renseignements sur le contexte et sur le comportement que tu désires obtenir :
    - La tension qui doit contrôler l'éclairage de la led est-elle la tension d'alimentation (VCC), ou bien une tension indépendante (VIN) ?
    - Dans quelle plage se situe la tension d'alimentation (VCCmin, VCCmax)?
    - Si la tension qui doit contrôler la led est indépendante de la tension d'alimentation, dans quelle plage varie-t-elle (VINmin, VINmax) ?
    - La led doit-elle s'allumer (ou s'éteindre, ou changer de couleur) brutalement lorsque la tension VIN atteint certains seuils, ou bien la variation de sa luminosité (ou de sa couleur) doit-elle être progressive entre certaines limites de tension ?
    - Quelles doivent être les valeurs de la tension VIN correspondant à ces seuils ou à ces limites de variation ?
    - Le cas échéant, la led doit-elle rester allumée en permanence, ou bien seulement à la demande (avec un bouton-poussoir) ?
    invitedafaa972
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2010 à 13h29. Motif: Supprimé la quote incomplète et inutile
  1. Pierre qui change de couleur
    Par invite5b6b07d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 18h55
  2. Mood swing ou maquillage qui change de couleur
    Par invite6e39097d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2009, 16h37
  3. Un cube de LED qui change de couleur
    Par invite12c0a44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h59
  4. lanterne solaire qui change de couleur
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
