remplacement bloc optique KSS150A sur platine KENWOOD
    invitedd05f224
    j'ai remplacé le bloc optique: la mécanique(tiroir, positionnement) fonctionne mais l'affichage des pistes ne se fait pas donc
    pas de mise en marche du lecteur. Quelles pouraient etre les raisons de cet état?
    PIXEL
    Re : remplacement bloc optique KSS150A sur platine KENWOOD
    as-tu dessoudé le "pont de protection" ?
    ATTENTION à faire avec un fer antistatique , ou, au moins, bien mis à la terre.
    invite63ab6f2b
    En complément, après avoir ôté le strap de protection, il faut travailler sous protection anti-statique (fer mis à la terre, bracelet et tapis de manip) sous peine de détruire le bloc (le laser plus exactement).
    Le KSS150A peut être avantageusement remplacé par le KSS210A ou KSS212A (ne pas utiliser les modèles B qui sont dédiés au environnement à vibrations importantes comme les lecteurs mobiles).
  1. remplacement bloc optique KSS-240A
    Par invitedd05f224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2012, 17h51
  2. [Brun] remplacement bloc optique sur platine cd sony
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h27
  3. [Blanc] Montage bloc optique Philips sur platine CD
    Par Michelnou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 11h36
  4. [Brun] remplacement d'un lecteur dvd sur platine de salon
    Par invitea5f33f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 18h17
  5. [Brun] Problème Bloc optique Platine CD
    Par invite6d947e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 23h10
