Documents de référence: convertisseur DC/DC en mode courant
    jlcms
    Cette semaine un de mes collègues m'a demander de lui expliquer le différence entre un convertisseur DC/DC (en l'occurrence un Buck) fonctionnant en mode courant et un fonctionnant en mode tension.
    Je pensais bien comprendre les différences, j'ai toutefois été incapable de lui expliquer correctement.
    Il y a eu un fil dans lequel Tropique citait une ref, mais le lien est brisé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-courant.html
    Ce que je sais:
    - en mode tension la régulation, ou l'asservissement du rapport cyclique est fait par la comparaison entre une valeur de tension de consigne et le résultat produit. Comme il s'agit d'un système discret (discrétisé par le hachage) cette opération de comparaison nécessite un filtrage passe-bas avant de modifier le rapport cyclique. Par ailleurs c'est la réaction de l'ensemble inductance et condensateur de sortie qui est observée. Ces deux éléments ont pour effet de décaler dans le temps la réaction à tous changement de rapport cyclique: en conséquence on doit choisir un compromis entre la lenteur de la réaction dynamique, et la stabilité du système.
    - en mode courant on asservit toujours un rapport cyclique. Cependant on capte aussi le courant dans l'inductance en plus de la valeur de tension. Ensuite ce que j'ai du mal à expliquer/comprendre c'est à quel moment on utilise cette information de courant (à quel moment dans le sens: lorsque le circuit est ouvert, fermé ...) et comment on la combine avec le feedback de tension.
    Déjà sur ce que je sais, j'ai peut être raconté des âneries, ensuite tous les documents de référence ou explications sur le mode courant sont les bienvenus.
    invite03481543
    Re : Documents de référence: convertisseur DC/DC en mode courant
    voici un document qui vous eclairera sur ce sujet:
    http://encon.fke.utm.my/nikd/latest/OctCurrentMode.pdf
    Un autre qui traite du buck entre autres:
    http://www.ti.com/lit/ml/slup075/slup075.pdf
    Un tres bien fait et plutot complet:
    Converters.pdf
    Suite a ca si vous avez des questions precises, revenez ici.
    Dernière modification par HULK28 ; 02/12/2012 à 11h18.
  1. Circuit de référence de courant
    Par Exkizit194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 14h20
  2. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 09h07
  3. PWM mode tension ou mode courant ?
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 10h42
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 30/04/2009, 17h39
