Projet avec camera en liaison série:
    TanguyC
    je travaille actuellement sur un projet ou je dois à partir d'une caméra détecter un visage. Mais je dois le faire sans fil et le budget ne me permet pas d'insérer dans le produit un ordi assez puissant. On m'a donc proposer d'utiliser un Xbee pour transmettre le signal d'entrée vers ordi (vidéo) et de sortie vers microcontrolleur PIC16F877A (1 bit: 0 pas de visage 1 visage).
    Mais en cherchant sur internet je n'ai trouvé aucune caméra capable de transmettre un flux vidéo via un câble série RS232. Seulement des Jpeg et il n'est jamais précisé le temps de transfert;
    Alors la question que je me pose c'est:
    1)est ce que cela existe (il me faut au minimum 10i/s)?
    2) Et si oui est ce que c'est difficile à programmer, mettre en place?
    Merci d'avance de votre aide.
    zhal
    Re : Projet avec camera en liaison série:
    Les liaisons serie basicques type RS232 ne permettent pas de tranferrer une video en temps reelle. Le debit est reellement trop mediocre.
    TanguyC
    Merci pour votre réponse, donc ca veut dire que je serais obligé d'utiliser un autre système que le Xbee pour transmettre?
    PIXEL
    le meilleur marché sera une liaison HF analogique.
    malo777
    ce genre de transmetteur devrait convenir
    http://www.digistore.fr/transmetteur...il-p-1260.html
    peut-être que tu peux trouver d'autre modèle moins cher (genre transmetteur entre télé et magnéto pas trop cher en grande surface)
  1. Condensateur de liaison en série avec un AOP
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 23h19
  2. Liaison serie avec PIC32
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 22h02
  3. Gestion de la liaison série avec Qt
    Par invite9ae24df7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2009, 08h17
  4. liaison serie avec labview
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2007, 20h43
  5. Liaison série avec PIC16F873
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h13
