traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    invite9426e977
    salut,
    voici mon problème :
    j'utilise un codec 4 voies 2 ADC wm8988
    http://www.wolfsonmicro.com/document.../en/WM8988.pdf
    et je dois lire 2 voies (un signal audio musique, et un signal audio micro). et en scanner une a la recherche d'un signal audio (de la voix).
    quand le signal arrive sur la dernière voie, je dois switcher l'audio sur cette dernière.
    mais comme le wm8988 ne dispose que de 2 ADC, je bloque.
    j'avais pensé faire un algo qui va faire switcher une voie a une fréquence donnée sur la dernière voie pour verifier la présence d'un signal mais le datasheet ne donne pas de timing concernant le switch des voies.
    appres essais, j'obtiens des petits claquements a vitesse régulière même quand il n'y a pas de source branchée...
    avez vous une autre solution a me proposer (sans refaire la carte de préférence...) ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    est ce que tu peux nous faire un croquis de l'algo actuel (en faisant référence aux noms utilisés dans la figure du block diagram page 1) qui génère ces petits claquements.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9426e977
    config de base
    Linsel = Linput1 (micro)
    rinsel = Rinput2 (musique)
    lecture de 5000 echantillons @ 48Khz
    Rinsel = Rinput1 (voix)
    attendre 10 echantillons (temps de tansition inconnu)
    lecture de 10 echantillons
    Rinsel = Rinput2 (musique)
    on recommence.
    ensuite, pour traiter la différence dans le signal (générateur de claquements), j'ai fait un code qui va aligner le son :
    il attend + de 10 echantillons => jusqu'au moment ou la différence entre le dernier signal de musique
    est environ égal au nouveau dans les limites de +-1000 (sur 64000) il reprend alors la suite de la musique.
    le problème est qu'il y a des petits claquements même quand il n'y aucun signal qui arrive sur les 2 entrée...
    invitef9ccb542
    Les craquements sont peut-être dûs à la différence de composante continue entre les deux signaux. Il faudrait, dans ce cas, mettre un filtre numérique passe-haut avant la commutation.
    Sinon il manque le schéma pour aider.
    invite9426e977
    mais même si rien n'est connecté j'entend quand même les petits claquements...
    voici le schéma :
    je switche Rinput1 et Rinput2 pour la detection.
    Nom : schema.png
Affichages : 96
Taille : 67,7 Ko
    Qristoff
    à la page 54 de la datasheet, ils indiquent une méthode pour minimiser les pop et bruits en sortie, tu as regardé ?
  1. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 14h26
  2. Choix ADC audio 4 voies
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 12h43
  3. Vannes d'équilibrage-Vannes 2 voies, 3 voies
    Par invite9685b3b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 17h22
  4. tite question sur les voies
    Par invite066d7366 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 08h09
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
