Maximum Power Point Tracking
    invitea4a9cbca
    j'aimerai bien comprendre le principe de la commande "Maximum Power Point Tracking".
    ci-dessous une image du système.
    sans cette commande, il y a un point de fonctionnement mais ce point n'est pas optimale==> elle ne donne pas le maximum de puissance à la charge!!
    Pour corriger le point de fonctionnement, la commande agit sur la tension en variant le rapport cyclique (méthode perturbation et observation)!! donc dans ce cas la charge voit le bloc "Maximum Power Point Tracking" comme la source et pour la source (panneau photovoltaïque) le bloc qui représente la charge!
    si on revient à la caractéristique du panneau, si on modifie la tension à l'aide de la commande alors seule la tension qui va varier !! et le courant ??!
    s'il vous quelqu'un pourra m'expliquer son principe!
    Nom : MPPT.png
Affichages : 128
Taille : 8,8 Ko
    gcortex
    Re : Maximum Power Point Tracking
    la puissance est conservée donc une tension plus faible correspond à un courant + fort
    invite5637435c
    Le principe est de "perturber" en faisant varier la tension et "d'observer" en constatant le dephasage créé entre cette variation de tension et la variation de puissance engendrée, si le dephasage est nul c'est qu'on est sur la partie croissante allant vers le point optimum de puissance, si le dephasage est de 180° c'est que l'on se trouve sur la partie décroissante donc on s'éloigne du point optimum.
    Le courant à la charge varie également bien évidemment puisque une variation de la tension produit une difference de puissance, un MPPT modifie sa tension pour optimiser la puissance transmise en oscillant autour de la valeur P(optimal).
    C'est sommairement une application des dérivées en mathématiques.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Une fois le point optimum trouvé c'est en effet ce qui se passe, une correction permanente de U pour adapter I a rester sur une puissance constante.
    invitea4a9cbca
    Merci beaucoup à tous de vos réponses
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Pourquoi sur la partie décroissante il y a un déphasage de 180°??
    Donc on modifie la tension de la charge pas la caractéristique du panneau par conséquent on modifie le courant absorbé afin de déplacer le point de fonctionnement au point optimum .
    invitea4a9cbca
    Re.
    Qu'est ce que vous voulez dire par la puissance est conservée ?? au contraire on modifie la puissance. non?
    gcortex
    idéalement c'est un convertisseur sans pertes. donc modifie les "termes" de la puissance et non sa valeur
    invite5637435c
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    La courbe de puissance est en forme de parabole avec donc un maximum, au dela de ce maximum la pente decroit, ce qui donne un signe - a la derivee et un signe - c'est 180 degres de dephasage.
    La caracteristique du panneau est ce qu'elle est, ce qu'on adapte c'est la puissance que la source peut delivree en se positionnant sur la partie de sa caracrteristique delivrant le plus de puissance pour la charge.
    invitea4a9cbca
    j'ai pas encore bien compris ce point
    le courant et la tension absorbés par la charge qui déterminent le point de fonctionnement. donc on doit modifie ces deux paramètres afin de déplacer le point de fonctionnement. est ce juste?
    parfois la caractèristique du panneau qui change en fonction de l'ensoleillement et de la température? dans ce cas qu'est ce qu'on va faire?
    merci d'avance
    gcortex
    Si la tension du panneau peut augmenter de 10% avec une baisse de courant de 5%, on demande plus de tension.
    Si le courant du panneau peut augmenter de 10% avec une baisse de tension de 5%, on demande plus de courant.
    Et celà en modifiant le rapport cyclique du convertisseur.
    Tropique
    Pour essayer d'imager un peu (attention, ne pas prendre au pied de la lettre!):
    On peut voir le panneau comme un générateur d'une certaine résistance interne, variable et inconnue.
    Pour obtenir le maximum de transfert de puissance (voir théorème du même nom), il faut présenter au panneau une résistance équivalente égale à la sienne propre.
    On sait synthétiser une telle résistance, en imposant le rapport entre courant et tension, mais encore faut il pouvoir la connaitre.
    La variation que l'on impose sert de stimulus de mesure: on fait un ΔV/ΔI, et on obtien(drait) la résistance. Sauf qu'ici, ce n'est pas littéralement la résistance qui nous intéresse; il faudrait encore traiter cette valeur pour l'utiliser, on préfère directement travailler sur la puissance transférée, qui donne une valeur directement utilisable pour le pilotage, sans algorithme supplémentaire, mais l'idée de base reste la même, c'est juste une application particulière.
    gcortex
    le principe des convertisseurs : http://www.ti.com/lit/an/snva006b/snva006b.pdf
    invitea4a9cbca
    Merci Gcotex et Tropique de vos réponses
    j'ai compris l'idée de l'adaptation d'impédance.
    une autre question: pourquoi on agit sur la tension et pas sur le courant??
    gcortex
    On agit sur les deux
    invite5637435c
    MPPT_COURBE.pdf
    Voici la courbe montrant le transfert en puissance que l'on peut tirer d'un panneau en fonction de la caracteristique du panneau, on voit que la caracteristique du panneau solaire possede trois points particuliers;
    Le premier est le courant de court-circuit a V=0V, on voit que ce courant est stable a la maniere d'un gene de courant jusqu'a un certain point.
    Le deuxieme est la tension max en circuit ouvert (charge nulle), de la meme maniere nous avons quelque chose de similaire a un gene de tension dans cette zone.
    Le troisieme est le point de basculement entre les deux modes.
    La puissance max que peut delivrer le panneau est autour de ce point de basculement, ou le produit de U et I est le plus eleve.
  1. Power point
    Par invite1ceb5b4c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2010, 00h09
  2. Power point
    Par invite0f5c99d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2009, 23h31
  3. power point
    Par invitecd7e1c97 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2009, 14h53
  4. Power Point
    Par invite685cf880 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2007, 16h51
  5. power point
    Par invite69b746bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 19h55
