PB avec carte PIC-WEB rev B Olimex
    paulfjujo
    bonsoir,
    Je n'arrive plus à obtenir de reponse sur une commande ping avec ma carte olimex Pic-WEB rev B.
    testée OK 1 an auparavant , avec sa page web qui va bien
    J'ai donc essayé de recharger le programme ...qui m'a fait perdre le dialogue ..
    car c'etait une version pour PIC-WEB rev C NON COMPATIBLE .
    Les fichiers originaux ne sont plus disponibles sur le site Olimex.com.
    Apres de mutiples difficultes pour retrouver un fichier chargeur *.hex pour REV B
    TCPIP Demo App-C18.hex 334K du 21/05/2009 dispo sur OLIMEX CHILI !!
    j'ai reussi à recharger le PIC18F67J60
    et obtenir à nouveau le menu de dialogue sur le terminal connecté sur le port RS232
    obtenu par appui sur BP1 + BP Reset, et reconfirmer l'adresse IP.
    Microchip TCP/IP Config Application (v5.00, Mar 30 2010)
    <0> 1: Change serial number: <0>65535<0>
    2: Change host name: <0>PIC-WEB <0>
    3: Change static IP address: <0>192<0>.168<0>.0<0>.105<0>
    4: Change static gateway address: <0>192<0>.168<0>.0<0>.254<0>
    5: Change static subnet mask: <0>255<0>.255<0>.255<0>.0<0>
    6: Change static primary DNS server: <0>212<0>.27<0>.40<0>.240<0>
    7: Change static secondary DNS server: <0>212<0>.27<0>.40<0>.241<0>
    8: <0>En<0>able DHCP & IP Gleaning: DHCP is currently <0>disabled<0>
    9: Download MPFS image.<0>
    0: Save & Quit.<0>
    Enter a menu choice: <0>
    <0>Settings saved.
    <0>
    New IP Address: <0>192<0>.168<0>.0<0>.105<0>
    pas de reponse pour autant à la commande ping.
    C:\_C18\_MesProjets_C18\_Olime x_web>ping 192.168.0.105
    Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.105 avec 32 octets de données*:
    Délai d'attente de la demande dépassé.
    Statistiques Ping pour 192.168.0.105:
    Paquets*: envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
    nota: je suis en liaison directe PC<-> OLIMEX (cable croisé)
    voyant vert fixe sur RJ45
    voyant orange clignote sur commande ping
    Pourtant avec l'outil Microchip Ethernet Discoverer.exe
    je vois bien apparaitre le PIC-WEB OLIMEX avec son adresse 192.168.0.105 et sa Mac adress
    J'ai testé ma liaison aussi avec mon XPORT qui est sur la meme adresse
    et là, le ping passe OK ..
    le parefeu NORTON laisse donc passer.
    Je n'arrive pas à faire la part des choses :
    PB hardware ou software corrompu.
    Quelqu'un aurait-il une version *.hex OK pour PIC-WEB rev B
    ou une idée ?
    paulfjujo
    Re : PB avec carte PIC-WEB rev B Olimex
    hello,
    J'ai pu obtenir d' Olimex 3 version de chargeur
    (PIC-WEB Demo Prebuilt_542.hex, PIC-WEB_revC_ProdTest.hex...)
    qui malheureusement ne resout pas mon probleme.
    J'ai meme reussi à recompiler sous MPLAB 8.84 et C18 ,
    une version de 2009.-TCPIP Demo App-C18_2009.hex)
    ...idem
    (Si cela interesse quelqu'un je peux mettre les *.hex et les fichiers de compilations à dispo)
    J'obtiens bien le dialogue au niveau terminal RS232
    Je mets mon adresse IP.. etc..
    mais pas de reponse ping
    Par contre je n'arrive toujours pas à faire la part des choses
    Probleme HARD ou SOFT..
    ma liaison Ethernet est directe via cable croise entre PC et Olimex .
    Via Norton Internet security et le Mapping reseau
    celui ci voit bien le module PIC-WEB OLIMEX et meme le declare en ligne !
    voir copies ecrans ci jointes
    Il me semblait que la commande ping etait une commande de bas niveau pouvant
    determiner si la liaison ethernet était OK .
    Me trompais-je ?
    Pouquoi Norton voit-il le module Olimex et que le ping ne passe pas ?
    some ideas ?
    RISC
    On peut avoir ENORMEMENT de problèmes à travailler avec un anti-virus + un firewall (logiciel) et une carte webserveur...
    J'en ai fait l'expérience...Désormais je désactive l'anti-virus pour pouvoir bosser. Tu peux essayer de désactiver temporairement ton anti-virus et le firewall sur ta machine pour voir si ton PB vient de là (déconnecte ton PC d'internet sur le LAN et WLAN).
    a+
    paulfjujo
    bonsoir,
    Je viens de reussir à obtenir une reponse ping sur ma carte Olimex
    mais faut voir dans quelles conditions rocambolesques!
    [etape 1]
    Je connecte mon cable ethernet (depuis une carte 3COm du PC) en liaison directe
    via cable croisé sur mon XPORT qui est à la meme adresse IP que la carte PIC-WEB Olimex
    je desactive et reactive la connexion reseau de la carte 3COM
    Des que j'ai le message Cable connecté (vers l'icone de connexion reseau)
    Je teste un Ping xport
    C:\Documents and Settings\Paul>ping Xport
    Envoi d'une requête 'ping' sur xport [192.168.0.105] avec 32 octets de données*:
    Réponse de 192.168.0.105*: octets=32 temps<1ms TTL=64
    ... etc ..
    OK
    [Etape 2]
    puis TRES RAPIDEMENT je bascule la connection de l'XPORT sur le PIC-WEB
    J'ai un bref message Cable deconnecté ..puis cable reconnecté
    et je lance un ping Olimex
    C:\Documents and Settings\Paul>ping olimex
    Envoi d'une requête 'ping' sur olimex [192.168.0.105] avec 32 octets de données*:
    Réponse de 192.168.0.105*: octets=32 temps=1 ms TTL=100
    ..etc .. c'EST OKAY !
    La page d'acceuil OLIME Web est aussi accessible via
    http://192.168.0.105/index.htm
    Youpie!!!
    MAIS NON, car
    si je fais un reset de la carte OLIMEX
    ..cable deconnecté..cable reconnecte
    ..mais la reponse PING reste OK
    peut-etre parceque la duree de coupure est courte.
    si je fais power OFF .. puis power ON..
    plus de reponse PING possible.
    le seul moyen de retouver une reponse au ping est de recommencer l'etape [2]
    J'ai essayer de changer l'adresse du PIC-WEB ..idem il faut repasser par l'etape 2
    J'ai essayé sur un autre PC (EEPC asus ) idem !
    JE SUIS SEC et anéanti sur ce coup là..
    Pour l'instant OLIMEX support ne m'a pas donné de billes..
    hormis le fait de desactiver le DHCP du PIC-WEB et mettre une adresse IP Fixe
    ce que j'avais deja fait.
    nota: Xport est en liaison à 100Mo mais OLIMEX à 10Mo
    ma carte 3COM etat en mode AUTO.
    Je l'ai aussi essayé en mode forcé 10MO ..idem problem..
    Some Help, please..
    RISC
    Tu essayes ta carte avec un PC ?
    Branches là sur un routeur ou un switch.
    Je crois que le ENC28J60 ne gère pas l'auto MDIX...
    a+
    paulfjujo
    Thumbs up Re : PB avec carte PIC-WEB rev B Olimex
    bonsoir,
    Bien vu RISC !
    Je faisais effectivement mes tests en liaison directe point à point entre mon PC et la carte Pic-WEB..
    J'ai rajouter un boitier CPL devolo coté Pic-WEB (IP 192.168.0.105)
    et un autre boitier CPL devolo relié sur le switch de ma Freebox V5
    because eloignement > 20M entre PIC-web et Freebox..
    mon routeur freebox couvrant la gamme 192.1680.100 à ..110.
    et là ping OK..page web OK
    meme apres Power OF /power ON de ma carte pic-web..
    Nota: il n'y a pas de ENC28J60 sur cette version de carte , mais je suppose que c'est
    idem via le programme enfoui dans le PIC18F67J60 qui integre
    certaines fonctionalités de la stack TCP/IP..
    Mais je ne comprends quand meme pas pourquoi ca ne fonctionne pas en point à point..
    ou via ma manip ( un peu capilotractée).
    vu que dans le TCPIPconfih.h il y a bien :
    #define STACK_USE_ICMP_SERVER // Ping query and response capability
    je n'ai pas assez de connaissance en reseau pour savoir ce qu'est l'auto MDIX
    Je vais donc me contenter de cette façon,
    vu que la finalité est d'avoir un acces au Pic-WEB via INTERNET.
  1. Recevoir des données par USART avec PIC18 sur une board Olimex PIC-WEB
    Par invite20774792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 10h14
  2. Microcontroleur (Pic Microchip) communiquant en TCP/IP avec un Web Server
    Par invite7e6b40d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 20h45
  3. Aide sur PIC-WEB Rev B de chez OLIMEX
    Par invitec826db14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 14h45
  4. Carte PIC meteo avec ds1307
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 11h20
  5. emuler une carte SD avec un PIC
    Par invite446c87f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 20h06
