  • Login:
+ Répondre à la discussion
Led et Fréquence pour détecteur d'obstacle
  1. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    23
    Messages
    221
    Je souhaite realiser un petit detecteur d'obstacle, pour cela, j'ai un recepteur 38Khz TSOP1738.
    J'ai fait un petit schema avec un transistor pour faire une frequence :
    R2 = 510 ohm et R1 = 50 ohm
    Mon probleme, c'est que la led n'emet pas assez et que je peut donc detecter des objets que jusqu'a 3cm.
    J'ai donc pris une telecommande, et la ca marche beaucoup mieu, mon probleme, c'est que la telecommande n'est pas a 38Khz, et elle ne permet donc pas de faire aller le recepteur a 0 mais seulement a 3.5V, ce qui me suffit pas, moi il me faut un signal 5V=> pas d'objet 0V=> objet
    A quelle frequence emettent les telecommande ?
    Parce que je peux acheter des recepteur entre 36 Khz et 40 Khz, donc avec un peu de chance, pourquoi pas...
    Sinon, comment je peux faire pour que les leds de mon schema emettent plus ?
    Ou alors modifier la frequence de la telecommande, si c'est possible...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 785
    Re : Led et Frequence pour detecteur d'obstacle
    tu devrais mettre la résistance entre le 5V et la led. Comme ça le transistor fonctionnera en émetteur commun, ce qui permettra de le saturer.
    Il ne devrait plus y avoir de problème de distance.
  3. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    23
    Messages
    221
    merci de ta reponses, mais en fait, je me suis tromper dans le schema, c'est bien comme tu dis que j'ai fait, c'est a dire :
    Ca ne vient pas de la led, car quand je met la led de la telecommande sur ce montage, ca marche pas mieu.
    Alors, comment je pourrais faire pour modifier le siganl de la telecommande, ou sinon, a quelle frequence sont les telecommandes ?
    Si quelqu'un sait comment je pourrais ameliorer mon schema aussi...
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 785
    ta led est bien une led infra rouge?
  5. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    23
    Messages
    221
    Merci pour ton aide.
    Oui, c'est bien une led infrarouge 940nm.
    De plus, j'ai essayé de mettre la led de la telecommande sur ce montage, et ca marche pas mieu qu'avec mes leds. Ca doit donc bien venir du schema en lui meme.
    Vous savez comment je peux ameliorer ce schema ?
    Ou modifier la frequence de la telecommande?
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 785
    ça doit marcher.
    Tu es sur que tes résistances ont la bonne valeur?
    Est-ce que tu peut mesurer la tension aux bornes de R1 en forçant une conduction continue?
    • Publicité
  7. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    23
    Messages
    221
    Je suis sur de mes resistances, je viens de les verifier au ohmmetre.
    Tension aux bornes de R1 => 3.5V
    Tension aux bornes de la led => 1.5V
    Le montage est alimenté en 5V.
  8. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Es-tu sur que le circuit en amont de R2 peut fournir un courant de I= (5-0.6)/510 = 8.6 [mA] ?
    510 [Ohm] n'est pas une valeur standard, vérifie cette valeur à l'ohmètre.
    Bonnes fêtes,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  9. ico
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    100
    Une solution est de passer par un circuit spécialiser monter à la fois en émetteur et en récepteur synchrone.
    Personnellement j’avais comme toi un souci de faire un capteur marchant sous 5V. Voila un petit schéma qui devrait t’aider un peu et qui est en pièce jointe.
    Pour peu que tu veuille quelque chose captant à 7 cm avec une fréquence de 40Khz.
    Ici j’ai utilisé un NE567N qui est un composant très répandu.
    Pour utiliser le tout, c’est très simple, commence par régler RV1 et RV2 qui servent respectivement à régler les créneaux sur 40Khz soit 2.5µs. Si tu n’as pas de fréquence mètre, pas de problème car la détection est accordée avec l’émission par le NE567N lui-même. Ensuite tu règle la porté avec RV3.
    Voila c’est pas très compliqué même si le schéma est très fouillis.
    J'espère avoir apporter une solution pas trop complexe à ton problème.
    Amitié.
    Ico 2005 (Presque 2006).
    Images attachées
  10. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    tu te prend trop la tête, les télecommandes de télé font passer plus de 1A dans leurs lED, ce qui fait un énorme éclairage et donc dans ton cas une grande distance de detection des obstacles
    Fais comme moi :
    1/prend une telecommande (elles sont toute en principe a 36KHz)
    Coupe le PCB et garde seulement là où il y a l'élctronique (pic et condo...) courtcircuite 2 pattes (j'ai essayé au pif) de sorte que ta LED s'allume en continu.
    Voilà ton capteur IR te sortira 5V ---- pas d'objet
    0V/5V a 10Hz ---objet
    • Publicité
  11. zittert
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    23
    Messages
    221
    Tout d'abord, bonne année !
    Merci beaucoup de ton aide, ca ma vraiment servit.
    Maintenant, ca marche, j'ai pas encore court circuiter les 2 pattes mais quand je laisse le bouton appuyé c'est bon.
    Par contre, je rencontre un autre probleme, c'est que la led emet trop !
    Meme quand je positionne la led derriere ou devant le recepteur, ou que je met mon doigt sur le recepteur, il capte encore, ce qui fait que je peut pas voir si il y a un objet ou pas...
    Vous avez fait comment ?
    De la gaine thermo tout autour de la led, ca irait ?
  12. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    salut
    gaine thermo noire pourquoui pas,
    toile isolante noire aussi
    moi j'ai placé le récepteur au fond d'un tube noire en carton et la led au fond d'un autre tube collé a coté
    ça prend plus de place mais bon faut voire ton cahier des charges là
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Des signes précurseurs pour détecter les accidents vasculaires cérébraux
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/01/2008, 21h48
  2. détecteur a métaux
    Par pomalo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 18h25
  3. Exercices pour la santé cardio-vasculaire : la durée prévaut sur l'intensité
    Dernier message: 03/11/2005, 10h22
  4. Mémoire XDR2 : une fréquence record chez Rambus ?
    Dernier message: 08/07/2005, 18h10
  5. Deep Impact : répétition générale pour Hubble et SWAS réactivé
    Dernier message: 03/07/2005, 17h18
