Branchement ampèremètre
    p-erre
    J'ai un petit moteur récupéré d'une mini voiture éléctrique. Je l'alimente en 2.4V et je branche mon multimètre en série en position ampèremètre. Il affiche 0 et ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Poutant quand je le mets en positition volts il m'affiche bien 2.4V. Le moteur marche parfaitement mais il ne tourne pas quand je branche le multimètre en série est-ce normal ?
    Multimètre HS ?
    aurelienbis
    Re : Branchement amperèmtre
    Tu es certain d'avoir branché l’ampèremètre dans le bon sens ?
    romulus123
    Il faut placer les sondes dans le trou "COM" et "mA"
    Tu l'as mis sur le calibre 10A ou sur le 200mA ? dans le deuxième cas, il faut changer le fusible de ton multimètre.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    p-erre
    Re : Branchement ampèremètre
    L'avoir brancher dans le bon sens ? Comment ça ? J'ai éssayer sur calibre 200mA et 10A et cela est pareil. Je rappelle que les autres fonctions du multimètre marchent
    romulus123
    C'est quoi le modèle de ton multi ?
    Change le fusible interne (probablement 200mA).
    p-erre
    Merci beaucoup mais j'ai une dernière question concernant les ampères :
    Quand on dit que par exemple un moteur consomme 1A ou un appareil consomme 5A c'est 1A par heure : 1Ah ?
    Ce qu'il fait que si on branche un moteur de 1A sur une batterie de 2500mAh le moteur fonctionnera pendant 2h30min ?
    Mes calculs sont justes ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tes calculs sont justes...mais ce n'est QUE THEORIQUE.
    La PRATIQUE veut que l'on ne peut guére décharger une batterie ( ça dépends lesquelles!) à moins de la moitié de leurcapacité.
    Ton améremetre comporte une borne (+) et une borne (-).
    Faut déjà le brancher dans le bon sens !
    Si tu branches un ampéremetre DIRECTEMENT sur les bornes de ta batterie.
    Tu fais un...court circuit ILLICO.
    Le fusible interne de ton appareil passe l'arme à gauche.
    Un ampéremetre se branche en série , mais il faut une charge sinon ..boum (fuse)
    source-->ampéremetre et (fuse) -> charge .....retour à la source (masse).
    p-erre
    D'accord et en attendant de me procurer un nouveau fusible 250mA c'est grave si je met un fusible 1.6A ?
    Bonjour p-erre et tout le groupe
    Citation Envoyé par p-erre Voir le message
    ... attendant de me procurer un nouveau fusible 250mA c'est grave si je met un fusible 1.6A ?
    Dans le principe, oui, c'est grave pour la protection de ton appareil supposé cher.
    "Autrefois", du temps des fusibles en plomb, dont le calibre dépendait du diamètre du fil de plomb, la fin de la bobine ou plus souvent les fusions trop fréquentes, poussaient les utilisateurs à y mettre de la "barre à mine". Plus de problème de fusion mais combien de maisons incendiées pour ce motif?
    Ici, tu n'es pas connaisseur, tu sembles avoir du mal à utiliser un ampèremètre, qui est un appareil difficile à mettre en œuvre car, en plus d'être exigeant pour le montage, est un court-circuit franc entre ses deux bornes. Le fusible est donc sa seule protection.
    La moindre fausse manœuvre, avec un calibre inadapté, peut détruire ton appareil.
    Maintenant que tu as toutes les cartes en main, c'est à toi de décider.
    f6bes
    Remoi,
    Ben ton appareil s'il CRAINT plus de 250 mA...et SI tu fait une fausse manoeuvre..il n'appréciera pas et il ne sera PLUS protéger au delà
    de 250 mA.
    Là c'est pas le fuse qui partira en fumée , mais l'appareil.
  1. Amperemetre et voltmetre
    Par Guispeed4262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 11h05
  2. Montage ampèremètre
    Par Kiwi Kawaii dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 09h39
  3. Montage ampèremètre
    Par invitecc93beb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 16h54
  4. amperemetre à seuil
    Par gerardfreedent dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 12h45
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h33
