Circuit a changer (Carte de commande) :
    stribuda
    Bonjour , j'ai un projet que je veut terminer et maintenant je suis au point de réaliser le circuit d'une carte de puissance qui va alimenter mes 4 moteurs et les contrôler . Il doit contenir
    essentiellement des transistors assez puissant ( 10 A MAX) . J'ai une arduino UNO qui va commander (elle sera relier avec la carte de commande ) et une batterie puissante .
    J'ai trouvé un bon circuit sur internet d'une carte de commande qui conviennent presque a mes besoin : elle contient un circuit qui indique le niveau de charge de la batterie , plusieurs
    transistor (15 A) , et un fusible (15 A aussi ) . <Voir fichier joint svp >
    Je vous cache pas que j'ai pas trop compris le circuit ( l'utilité des condensateurs + résistors ) car je suis un peu débutant en électronique , mais peu importe je peu me débrouiller tant que
    vous m'aiderai .
    >Mes objectif : Changer les transistors ( mosfets) 15 A par des mosfet IRF630 (200V - 9 A) ce qui me convient ( chaque moteur demande 5 A MAX ) , je vais relier chaque deux moteur en
    série pour obtenir 4.5 A pour chaque moteur . < J’espère que je suis claire jusqu'ici > .
    >Le problème : je ne sais pas comment changer le circuit en fonction de mes nouveau composantes (MOSFET+FUSIBLE) , quel valeur mettre au résistors et au condensateur ? quel est le rôle des amplificateur et dois-je les changer eux aussi ?
    DAUDET78
    Re : Circuit a changer (Carte de commande) :
    Sans voir la pièce jointe ....
    Pourquoi veux tu changer les transistors ? qui peut le plus peut le moins .
    J'aime pas le Grec
    stribuda
    Revoilà la pièce
    Je veut les changer car mes moteurs vont jusqu'à 5 A MAX chacun , je veut limiter leur consommation en mettant chaque 2 moteurs avec un transistor (9 A MAX ) et donc ca fait 4.5 A MAX pour chaque moteur , c'est plus fiable au niveau de la sécurité , et si je prend des transistors 15 A max pour chaque 2 moteur (càd 7.5 A MAX pour chaque moteur ) il peuvent ne pas supporter cette intensité et s'endommager facilement .
    Merci de m'aider !
    indri
    2 moteurs en serie ne se divise pas le courant en 2...la tension oui (enfin si ils sont identiques)..
    Ce schéma n'est pas une source de courant...donc les mosfet à 15A est le courant MAXIMAL qu'il peut fournir...si ton moteur consomme que 4.5: pas de soucis! (si la tension est bonne en +)!
    tu peux remplacer le fusible par un 5A!
    Dernière modification par indri ; 17/12/2012 à 10h02.
    Là où va le vent...
    PIXEL
    les transistors commutent ou non , on a TOUJOURS intérêt à "voir large".
    ça ne sont pas les transos qui limitent le courant dans les moteurs , où alors il vont rapidement
    fumer (les transistors).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par stribuda Voir le message
    Non, tu raisonnes mal !
    Un transistor 9A ne limite pas son courant de sortie à 9A !
    Cela veut dire qu'au dessus de 9A, le transistor, il mourru !
    La carte est assez mal faite car il n'y a pas de limitation électronique du courant . La protection est faite par un simple fusible de 15A pour chaque moteur. A mon avis, le transistor meurt, en cas de surcharge, avant le fusible qui est beaucoup trop lent pour assurer sa protection.
    Laisse les transistors actuels et passe le fusible à 5A .
    J'aime pas le Grec
    stribuda
    Je comprend mieux merci (c'est le fusible qui va limiter , et les transistor vont juste laisser passer le courant) .
    Maintenant , c'est quoi le rôle des amplificateurs ?
    Et a quoi servent les transistor BC847 ? ( je crois que le rôle c'est de synchroniser les deux entrée PWM )
    indri
    non le fusible ne limite rien! le moteur prend que ce qu'il a besoin (u=ri pour simplifier)
    Dernière modification par indri ; 17/12/2012 à 10h19.
    Là où va le vent...
    DAUDET78
    Donne le lien sur le site WEB ...... ta pièce jointe est assez floue !
    Et dire que c'est un bon circuit.... j'ai des doutes .
    Il existe des tas de pont tout fait (par exemple le VNH3ASP30)
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Ils sont montés en bascule bistable. C'est pour empêcher de commander les deux sens de rotation en même temps.
    stribuda
    @DAUDET , un bon circuit sera le bienvenu car je suis un peu pressé !
    Et repondez moi s'il vous plait sur le sujet des transistors .
    Merci =)
    Jack
    Merci =)
    Tu ne sais pas lire?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    il voulait que ce soit moi qui lui réponde ..... et tu as été plus rapide !
    J'aime pas le Grec
  1. Changer le panneau de commande d'un poële à pellets.
    Par invitea8251666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2012, 16h36
  2. carte de commande et carte de puissance
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 15h10
  3. Changer de carte graphique
    Par invite03f97658 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2010, 02h09
  4. [Blanc] LV Ariston LL65: carte de commande à changer...
    Par leudevig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h10
  5. pb changer carte mere
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2006, 18h54
