Fusible thermique radiateur
    dimitri85
    bonjour j'ait acheter un radiateur et au bou de 1 mois il et tomber en panne donc on ma na renvoyer un neuf sauf que j'ait encor l'encien donc je vois pour le reparé j'ai vu un fusible thermique griller le model c'est : sheng ping spf 96H tf 99° 16A 250v 124 mais je trouve pas ce model donc je c pas quoi metre a la place
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Fusible thermique radiateur
    C'est ce style de fusible, il faut juste chercher la bonne valeur sur le site http://fr.farnell.com/thermodisc/g4a...1deg/dp/476596
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    dimitri85
    oui c'est ce styl la mais cette valeur qui j'ai dit je la trouve pas
    Qristoff
    ouais mais t'es pas à trois degrées près.... en plus, si ça a cramé il doit y avoir un autre problème ailleur... Si un radiateur à ventilateur crame, c'est que le ventilo ne marche pas.
    dimitri85
    Qristoff
    Pour une protection, il faut mieux un peu moins qu'un peut plus. 93°C c'est bien.
    Mais je maintiens que si le fusible thermique à lâché, c'est que soit le ventilo n'a pas tourné à un moment donné ou une serviette de bain est venue boucher les ouvertures.
    Attention au remplacement, privilégier un montage à sertir à froid qu'un montage à souder....
    dimitri85
    oui comme dorigine avec cosse dans une gaine
    et yaver rien au desu,desou,coter il eté au milieu dune piece apré c un radiateur de lidl marque silvercerst avec ventilo donc pette un problem de fabrique
    j'ai vue sa mais c un 10A c grave ou pas? http://cgi.ebay.fr/Fusible-Thermique...item2a1c04dc30
    Dernière modification par dimitri85 ; 17/12/2012 à 19h54.
    Bonsoir dimitri85 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dimitri85 Voir le message
    j'ai vu sa ... ou sa ... mais pas en 99 ...
    Attention!
    Il ne faut pas confondre le "fusible thermique" avec un fusible banal.
    Ce que tu dois avoir doit supporter et couper 16A, c'est donc le G5.
    Cet élément doit être monté en contact mécanique (thermique) avec la pièce dont la température ne doit pas dépasser ce qui est prévu.
    Si le thermique a coupé, c'est qu'il y a eu surchauffe, donc danger.
    Changer à l'identique sans avoir une explication de la cause c'est s'exposer à la récidive.
    C'est vrai qu'il n'est pas proposé 99, mais 98 ou 104.
    Puique tu as un "modèle" en fonctionnement, je te suggère d'y surveiller la température réelle de la pièce en contact avec la protection et juger de la bonne conception et/ou de la valeur à donner au thermofusible.
    Tu dois donc t'équiper d'un pyromètre précis.
    Ne prends pas ce conseil "par dessus la jambe" car, faute d'une protection efficace, l'appareil risque de provoquer un incendie.
    dimitri85
    dimitri85
    slt j'ait comander sa ,sa hira? ...
    Puisque la commande est passée, je ne vois pas bien où est le problème.
    J'ignore comment il faut te répondre quand les "risques" de non fonctionnement que nous sommes plusieurs à te faire ressortir semblent te laisser indifférent. Je suis tenté de te répondre: "qui vivra verra".
    PS: la charte prévoit de s'exprimer correctement et surtout de s'interdire l'utilisation d'abréviations. Ton style d'écriture n'est pas celui qui convient.
  1. Fusible thermique - tension importante ?
    Par invitec5c17ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 07h28
  2. [Divers] indication sur fusible thermique
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 22h41
  3. [Blanc] Sèche linge CANDY CIC209X Fusible thermique
    Par invitecb887538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 17h49
  4. [Blanc] fusible thermique four pyrolyse (valeur)
    Par invited6cca288 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 16h18
  5. [Blanc] Fusible thermique dans sèche linge
    Par nl5n dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 00h09
