interface USB et 1-Wire
    torjemen
    bonsoir tout le monde,
    j'ai réalisé une interface à base de CD4007UB qui permet de lire l'identifiant d'une puce Ibutton DS1990A qui marche sur le port com (l'équivalent d'un reader DS9097).
    Maintenant je veux réaliser la même carte mais avec le port USB cad (l'équivalent d'un reader DS9490).
    Je ne veux pas faire un adaptateur USB<->Com qui marche notament en se basant avec des circuits FTDI mais je veux réaliser une interface qui se fait avec l'USB.
    Merci.
    Cordinalement Nabil.
    Jack
    Re : interface USB et 1-Wire
    c'est ça que tu veux?
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2995
    torjemen
    Bonjour Jack,
    merci de m'avoir répondu.
    En effet, les composants Dallas sont trés rare dans notre pays même inexistant c'est pour cela que l'adaptateur qui marche sur le com je l'ai choisit avec un CD4007UB un composant trés courant et simple, de plus il résoud le problème.
    De même, pour le montage en USB je veux qu'il se base sur des composants assez courant.
    Il ne faut jamais abondonner, il ya toujours une solution
    Jack
    tu aurais du préciser tes contraintes.
    Mais je ne comprends pas comment tu vas pouvoir gérer de l'usb sans circuit spécialisé.
    Il n'y a pas que du matériel, mais aussi toute une partie protocole à gérer, ce qui implique une partie programmable.
    torjemen
    pour le soft Intel a fournie des modules de code permettant la gestion ainsi que la gestion des IO de l'USB donc je pense que ca ne vas pas poser de problème.
    Il reste donc la partie HARD du circuit.
    J'en ai fait de même pour le com, et d'ailleurs même Dallas a fournit des codes permettant de gérer ces clés donc il ne reste que de réaliser un adaptateur comme celui de DS9490B.
    Jack
    Il faut du soft des 2 côtés: un driver côté PC (apparemment tu l'as) mais aussi un à l'autre bout.
    Quand le PC va demander à ton circuit de s'identifier, les trames de la réponse ne vont pas se constituer toutes seules.
    torjemen
    Rebonjour Jack,
    pour le circuit déjà conçu sous le port com il y en a pas de microcontroleurs seulement un 4007 les trames sont tous gérer par soft.
    autre chose si j'utilise un adaptateur COM<->USB et je le branche sur l'USB avec ce soft ca marche aussi et j'aurai l'ID du Ibutton.
    Avec cet adaptateur le Ibutton le programme de Dallas 1-WIRE Net selection Port le detecte comme étant un adaptateur DS9097 (celui qui se branche sur le com).
    Il y en a pas une manière de faire de même .
    torjemen
    à priori il y en a pas trop de personne intéressé par mon sujet.
    Dans le cas extrème et si je ne trouve pas de solution je pense qu'il faut faire un adaptateur USB<->Com et l'intégré à mon ancien circuit.
    D'ici jusqu'au ce jour je chercherai d'avantage une solution et s'il y en a des nouvelles je les posterai bien évidement.
    je suis en attente impatiente pour toute contribution concernant ce sujet.
    Cordinalement.
    torjemen
    j'ai cherch&#233; sur le net et j'ai trouv&#233; qu'il existe des micro-controleurs telque le MC68HC08 qui peuvent interfacer le 1-wire avec l'USB.
    En installant le drivers fournie avec ce micro-controleur, il cr&#233;e un port com virtuel donc le soft que j'utilise sur le com peux aussi fonctionner.
    C'est mieux d'utiliser un circuit FTDI cad faire un adaptateur com puis une conversion com-USB, avec ce micro-controleur on fera dirctement du 1-wire<->USB.
    Pour le moment, je vais tester dessus et s'il y en a quelqu'un qui peux m'aider qu'il n'h&#233;site pas &#224; le faire.
    Cordinalement.
    Nabil.
    Dernière modification par torjemen ; 11/01/2006 à 11h14.
    Jack
    j'ai réalisé une carte à base de 908JB8 mais je bute sur une problème logiciel car je n'arrive pas à le faire reconnaître.
    Tu parles de driver fourni avec ce micro-contrôleur. De quel driver parles-tu?
    Personnellement, j'ai essayé d'adapter le code fourni sur ce lien
    http://hc08web.de/usb08/
    mais il reste des problèmes que je n'ai plus le temps de résoudre en ce moment.
    Bon courage.
    invite719b592e
    bonjour, je souhaite moi aussi réaliser une interface 1-wire sur port com pour utiliser des DS1990A et DS1995. j'en ai réalisé une première à l'aide de ce lien:
    http://owfs.sourceforge.net/adapters.html
    cependant ça ne semble pas fonctionner, du point de vue applicatif j'ai essayé OWFS, et digitemp (en ne prenant que la partie reconnaissance ), et les deux applications ne voient rien de connecté.
    Je serait donc interessé de récupérer le schéma à base de CD4007UB.
    cordialement.
    torjemen
    le fichier ci-joint contient un montage qui marche trés bien pour le port com
    Bonne chance.
  1. interface 1 wire - rs232 maison
    Par invite07ab6fb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 08h54
  2. Interface usb<->i2c
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h12
  3. Interface USB
    Par Ekinoks2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 00h04
  4. liaison serie ou fire wire vers usb
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2005, 14h41
  5. interface usb
    Par invite5580d031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 22h45
