defauts d origine d un ampli
    invite4ceac25b
    bonjour a tous
    je suis un passionné de radio j en fait depuis une 15 aine d années
    je ne suis pas radio amateur du a un soucis de " cerveau inadapté
    je possede un poste radio avec ampli intégré ,par soucis d amelioration et de fiabilité
    ce poste souffre d une mauvaise polarisation de l etage de puissance
    quelques explications(qui ne sont pas de moi mais tres bien expliquer)
    Déja , c'est une polarisation " semi - automatique " qui combine un transistor ballast et une résistance série chutrice de tension et c'est bien au niveau de cette derniere qu'il y a un probleme , en effet :
    -- a vide , sur le courant de repos il y a 0,77 volt de polarisation ( donc 100 millivolt de trop ) ce qui provoque un courant de repos trop elevé et fait donc chauffer inutilement le poste et porte préjudice a la puissance maxi ;
    -- lorsque l'on siffle , la tension de polar s'écroule a 0,2 volt ce qui fait que sur les pointes de modulation on est en classe C , ce qui provoque un taux de distortion elevé et réduit le gain du PA ;
    Donc , en langage clair , lorsque vous modulez en SSB , la polarisation varie au grés de la modulation de la classe C en passant par la classe B et entre deux syllabes il y trop de courant de repos , donc chauffe et conso excessive .
    voici le shema
    http://www.cbtricks.com/radios/rci/rci_2970/ept295042z_rf-amp_pcb.htm
    pourriez vous m expliquer ou se situe la resistance en cause et si cette "retouche" et la seule pour amelioré ce poste deja tres performant
    merci a tous en cette fin d année
    dzorg
    DAUDET78
    Re : defauts d origine d un ampli
    Le bon lien .... http://www.cbtricks.com/radios/rci/r...rf-amp_pcb.htm
    Et ce n'est pas un schéma ..... mais un PCB et une implantation
    J'aime pas le Grec
    invite4ceac25b
    oups desolé merci pour la rectification
    je vais essayer de trouver le schema
    dzorg
    invite4ceac25b
    cette partie a l air secrete je ne trouve le schema nul part !
    dzorg
    invite4ceac25b
    bon je n arrive pas a trouver le schema personne n a une petite idée de ou se trouve cette resistance chutrice pour le courant de repos
    si vous vouler d autre renseignement a part le schema introuvable ,je suis a votre disposition
    dzorg
    PIXEL
    hello,
    il suffit de chercher un peu !
    le schéma est là : (trouvé en 2 minutes sur le site)
    http://www.cbtricks.com/radios/rci/r...0_main_sch.gif
    la polar du PA est faite par R901 (1K) qui polarise T903 , qui fournit le courant aux diodes D901 qui
    je suppose , sont au CONTACT THERMIQUE du dissipateur.
    c'est un montage assez CHEAP , délicat à ajuster tip-top sans AU MOINS oscilloscope
    et générateur " TWO TONE TEST", bien connu des (rares) RA qui mettent encore les mains dans le cambouis.
    PIXEL
    au temps pour moi.....
    en seconde analyse , R901 ne sert qu'a ajuster la tempo de commutation en BLU.
    IL N'Y A PAS de réglage de polar. le montage est encore plus CHEAP que je ne le pensais .
    vérifie , quand même , R903.
    ça pourrait se reprendre , mais c'est tout un chantier.
    invite4ceac25b
    merci pixel
    j etait persuadé que le schema etait separer de la platine principale, alors qu il etait sous mes yeux
    donc vous dites r903 qui est une 22 ohms, je dois descendre de 100 millivolts serait t il preferable de mettre une resistance ajustable en parallele
    pour le montage " cheap" ceci et bien le probleme de ce poste au niveau de l etage de puissance
    merci encore de votre reponse
    dzorg
    PIXEL
    à 100 mV tu polarises que-dalle.
    la polar à 0,7 faite par une diode est adaptée pour une classe "B" faute de mieux.
    encore une fois , vérifie bien le contact thermique entre les diodes et le dissipateur.
    sinon , c'est une refonte complète du circuit , le 788DX est bien mieux foutu que le RCI à ce niveau.
    AJOUT , si tu as une distorsion à fort niveau , c'est que le circuit d'ALC a été tripatouillé "pour
    gagner des watts" , ce qui a toujours des résultats calamiteux.
    Dernière modification par PIXEL ; 31/12/2012 à 12h34.
    invite4ceac25b
    non pas de distortion, dereglage, alc ou autre le poste et d origine acheter neuf il y a quelque années
    simplement en voyant une video sur youtube concernant rcc34 qui en a modifier un je me demander ce qu il avait fait comme modif pour demander 100 e !!
    dzorg
    PIXEL
    mais que veux-tu faire alors ?
    invite4ceac25b
    savoir ce qui a etait fait comme modif
    aprés mis a part les 2x 2sc2290 le reste resistance ,condo ,diode ce n est pas cela qui va me ruiné ni me couté 100 e
    dzorg
    PIXEL
    si lui ne le dit pas....
    d'autre part , un simple affichage de puissance ne signifie RIEN !
    nul indication de la linéarité , de la pureté spectrale , etc...
    invite4ceac25b
    il ne le dit pas par simple oublie de sa part ,parce que pour les autres poste "lincoln" par exemple toute les modifs sont en vidéo,mais il a eu quelque soucis avec son magasin , c est la crise pour tout le monde alors il avait surement la tete ailleur
    en fait je ne cherche pas la puissance obligatoirement mais cette modif permet a l ampli interne de beaucoup moins chauffé pour la meme puissance
    dzorg
    PIXEL
    bien y'a plus qu'à lui demander....
    il existe de multiples soluces , comme le montage d'un circuit spécialisé (inspiré du Sommerkamp déjà
    cité qui reste mon préféré)
    invite4ceac25b
    c est beau la solidarité professionnel
    merci je vais un oeuil au sommerkamp
    dzorg
    PIXEL
    Citation Envoyé par dzorg Voir le message
    c est beau la solidarité professionnel:Bravo1
    que veux tu dire ?
    comment veux-tu que je devine ses bidouilles ?
    invite4ceac25b
    mauvais humour excuse moi
    je ne pense pas que ce soi des "bidouilles" comme tu le dis rc34 et quand reconnut dans ces modifs dans le monde de la radio
    comme tu avais repondu en citant ds marque reconnu je pensé que c etait un milieu que tu maitrisé,
    je vais reesayer de le contacter
    dzorg
    PIXEL
    je maitrises plus qu’honnêtement , mais je ne connais pas CE poste , qui n'est pas dans mes
    engins favoris.
    invite4ceac25b
    y a pas de mal
    j espere juste qu il me repondra ,il n est pas avare de conseil
    beaucoup de video interessantes sur sa chaine
    merci pour tes reponse pixel
    dzorg
  1. [Brun] TV Samsung LE40M86BDX : défauts d'affichage !
    Par invite91702b15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 11h03
  2. signaleur des defauts
    Par just-a-man-but dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 06h00
  3. [Brun] Ampli Panasonic SA-HE75 différents défauts !
    Par inviteafe08854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 09h26
  4. Oxydation et défauts
    Par invite58549cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 08h45
  5. TIPE : défauts de l'oeil
    Par invite3e642a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2007, 18h03
