capteur effet hall acs711
    alainav1
    http://www.pololu.com/catalog/product/2197
    si j'ai bien compris ce capteur fournit une tension en fonction du courant .
    la tension évolue autour d'une reference de tension ( pour i=0)
    suivant que le courant est dans un sens ou dans l'autre la valeur de tension croit ou decroit autour de cette reference .
    peux t on mesurer une intensité moyenne d'un circuit alimenter en courant alternatif 12v 50Hz avec ce circuit ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    inoxxam
    Re : capteur effet hall acs711
    Salut, oui ce composant convient. Il te sortira une valeur instantanée pas la valeur moyenne. Selon l'application tu peux ensuite faire la moyenne avec un microcontrôleur par exemple. En analogique c'est possible aussi avec un peu de creativité.
    PS: d'ailleurs je suppose que c'est la valeur efficace plutôt que moyenne qui t'intéresse.
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... ce capteur fournit une tension en fonction du courant .
    la tension évolue autour d'une référence de tension ( pour i=0) ...
    Je ne suis pas bien certain de comprendre la même chose que toi.
    Ce que tu appelles référence, est, en réalité, Vcc/2
    Et puis, la sensibilité (ou le taux de conversion) dépend de cette même tension d'alimentation.
    Pour que tout soit "fixe" et "de référence", il faut que tu régules le Vcc à la valeur qui va bien.
    ... peux t on mesurer une intensité moyenne d'un circuit alimenter en courant alternatif 12v 50Hz avec ce circuit ? ...
    C'est possible, mais c'est à traiter après, en y faisant ce qu'il faut, qui n'est pas tout simple.
    Tu auras, en sortie, une copie ou une image fidèle, en tension, autour du Vcc/2, de l'intensité alternative mesurée.
    alainav1
    c'est en effet la valeur efficace.
    si je mesure la valeur avec un µP (un pic 16F par exemple) je ne sais pas à quelle moment de la periode je vais mesurer .
    donc il faut que le charge un condensateur par exemple ?
    Alain
    alainav1
    je vais reprendre ce que vous m'avez appris appris dans ce post
    http://forums.futura-sciences.com/el...-daudet-3.html
    en amont du pic
    Alain
    alainav1
    pour ma securite
    je lis
    "This product is intended for use below 30 V"
    il n'y aura jamais 30v au bornes du shunt puique sa resistance est tres faible ?
    Alain
    ... il n'y aura jamais 30v au bornes du shunt puique sa resistance est tres faible ? ...
    Attention!
    C'est d'isolement qu'il est question. Entre le côté prise d'information et le côté traitement.
    Ce n'est pas utilisable sur le secteur, ou alors sur le neutre seul et garanti, mais c'est risqué.
    La puce, par elle même, n'est donnée que pour 100V.
    alainav1
    merci pour ces precisions
    je n'avais pas l'intention de 'utiliser sur le secteur la question était seulement pour savoir à quoi correspondait ces 30V
    j"ai maintenant la réponse
    aalin
    Petit détail à garder en tête si la sortie dépassement est atteinte (FAULT barre)
    ... After the ¯ F¯A ¯U ¯L¯ ¯ Tpin is latched low, the only way to reset it is through a power-off and power-on cycle on the VCC pin. To get a guaranteed fault
    reset, VCC must stay below VCCFR for a period greater than tCCFR before settling to the normal operation voltage (3 to 5.5 V).
    Il 'y a pas de reset possible sans couper l'alimentation.
    Méfiance donc, s'il est utilisé, et qu'il est en service lors du démarrage de l'appareil surveillé, si celui-ci comporte une surintensité.
    alainav1
    merci pour cette precision que j'avais remarqué en cherchant l'utilite de la broche default
    Bonne soirée !
  1. capteur effet hall
    Par jaimelamoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  2. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h47
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitec8adb680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h01
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Capteur à effet Hall
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
