Relais de découplage HS ?
    invite54878a5a
    Je viens de rentrer dans un appartement, avec l'autorisation j'ai changer un tableau annexe qui était catastrophique. Dans celui-là il y avait un vieu contacteur pour le chauffe-eau (a priori il semblait fonctionner selons les dires du propriétaire).
    Bref, j'ai refait le compteur et j'ai cablé le coté contacteur comme préconisé ici :
    http://communaute.leroymerlin.fr/ler...uffe%20eau.gif
    Mais cela ne marche pas. Je vais donc voir mon relais de découplagé, partie non plombé, j'ai bien une tension 220v (au tournevis lumineux) et légèrement moin en sortie, pas assez pour enclenché le relais. Si je le met en auto, je n'ais plus rien du tout. Idem ce matin alors que l'heure creuse est sensée etre finie j'ai une petite tension de l'autre coté du relais de découplage.
    Mon multimètre n'a plus de pile je testerais la continuité du relais de découplage ce soir.
    Selon mes dires, cela vous inspire t-il quelquechose ?
    Re : Relais de découplage HS ?
    Bjr à toi,
    As tu vérifier que tu as une tension de230v entre A1 et A2 en heures creuses?
    Tu n'en dis rien ?
    Commençe par là !
    invite54878a5a
    Etant donné que c'est moin qui est refait cette partie du compteur, c'est biensur le premier test que j'ai fait. Il n'y a pas de 230 sur la bobine du relais et si je shunt le relais de découplage (shunt entre phase de la bobine et phase du fusible de protection du fil pilote) et elle se déclenche bien.
    Bonjour cl29200 et tout le groupe
    Je n'ai pas tout bien compris de tes manipulations. Mais avant tout:
    1- le tournevis lumineux n'est pas un appareil de mesure auquel on peut se fier. Seul un multimètre peut remplir ce rôle.
    2- es-tu bien sûr que le double abonnement EDF est actif et qu'il fonctionne?
    Il est illusoire de vouloir le faire fonctionner s'il n'est pas fourni par EDF ou s'il est plus simplement en panne de leur côté. C'est rare mais cela peut arriver.
    invite54878a5a
    Comme je l'ais dis plu haut, je testerais avec un multimètre ce soir.
    Oui j'ai un abonnement heure pleine, heure creuse, tout est électrique chez moi, la personne m'a donner les heures de fonctionnement lorsque j'ai fais l'abonnement.
    invite54878a5a
    Cependant je n'ai pas encore reçue le nouveau contrat, mais comme il y avait déja un contacteur et le chauffe eau il devrait fonctionner non ?
    invite54878a5a
    Pour illustrer voilà exactement ce que j'ai testé. Le shunt est fait à l'endroit de la flèche verte à droite. Le chauffe-eau se déclenche.
    Nom : chauff01.gif
Affichages : 5405
Taille : 38,2 Ko
    Citation Envoyé par cl29200 Voir le message
    BJr à toi,
    Donc SI en heure creuse tu n'as PAS de tension par tes fils "pilote", il est bien évident que le contacteur ne peut ...PAS coller
    et passer en mode "on".
    TANT QUE pas de tension sur ta bobine ( A1-A2) ALORS pas de fonctionnement HC.
    Le mode marche forçée devrait fonctionner si cablage correct.
    As tu VERIFIER sur le compteur ( et pas sur ton tabelau de distyribution) que l'index HC permute bien en heure creuse.
    Si ton index reste sur HP (Heure pleine) il est bien évident que tu n'a RIEN en sortie pour alimenter ta bobine (A1-A2).
    Commençe pas vérifier cela , aussi.
    Du temps de l'ancien proprio c'était un abonnement ( le sien ) . Il l'a résilié ( normal!)
    Reste à savoir si TON abonnement est bien " validité" avec...HEURES CREUSES
    Le CHANGEMENT d'index te le dira.
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 02/01/2013 à 12h50.
    invite54878a5a
    Bon ben ce midi, c'est bon il est enclenché. J'avais pas d'erreurs de cablage. Je suis étonné que les heures creuses soient en journés. Merci.
    Bjr à toi,
    En Journée cela s'appele "heures méridiennes" .POur plus de détail voir site EDF ou:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.d2k
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. [Divers] relais de découplage EDF
    Par sovi76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/08/2011, 19h56
  3. condo de découplage
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 15h48
  4. Relais de découplage HS
    Par invitec22f802f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 14h24
  5. decouplage de pignon
    Par invite828ce5fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 23h18
