Relais temporisateur au comportement spécifique
    invite37bb0d4a
    Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum,
    Je cherche à construire un circuit répondant au cahier des charges suivant :
    Alim : 12V
    Entrée : 0V ou 12V
    Sortie :
    Lors de la bascule 0 > 12 V (entrée) : mise en tension du circuit et sortie +12V pendant une durée de quelques secondes
    Lors de la bascule 12 V > 0 : sortie inversée (-12V) pendant une durée de quelques secondes, puis mise hors-tension du circuit
    Il s'agit de commander un vérin électrique (sans butées), donc un moteur électrique DC de 2 à 3 ampères.
    Ca me semble faisaible avec un relais inverseur double, un 555 et un autre relais pour la mise hors tension, mais il y a peut être plus simple, ou un circuit déjà référencé quelque part.
    Merci de votre aide
    Pierrre
    Re : Relais temporisateur au comportement spécifique
    je verrai bien un 555 et un relais (ou un transistor) pour la tempo de qq secondes et une bascule D en diviseur par 2 et un relais (inverseur bipolaire) pour le sens.
  1. Relais temporisateur ?
    Par 00bateau dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 07h04
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2011, 08h39
  3. Besoin d'aide pour une installation sonore. Temporisateur ? Relais ?
    Par invite6f6af898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 14h15
  4. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h03
  5. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par alf@ dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 09h39
