choix d'un thermocouple
    invitee2b4a84a
    Bonjour a tous
    J'ai besoin d'utiliser un cable thermocouple blindé afin de rallonger les cables d'origine de sondes PT1000
    le probleme c'est que je ne sait pas quel type de thermocouple choisir
    les cables de rallonge doivent avoir une longueur moyenne d'environ 200m ils doivent êtres blindés car ils seront placés dans des cheminements de câbles a proximité de conducteurs de puissance (donc forte influence électromagnétique)sachant que je cherche à obtenir une précision de mesure de +/- 2°C
    je vous joint les fiches produit que j'ai trouver
    fiche produit thermo couples.pdf
    Thermocouple-Cable-Resistance.pdf
    thermocouple-colour-codes.pdf
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : choix d'un thermocouple
    On ne fait pas des mesures de température (-10 +100° ???) avec des thermocouples !!!!!!
    Bonsoir à tous
    Je confirme, mais je soupçonne encore un autre malentendu qui me paraît incompatible.
    L'objectif "avoué" est de rallonger des câbles de sondes à résistance, alors que la question "semble" rechercher du câble de compensation.
    Ce type de câble ne sert qu'à rallonger des thermocouples sans ajouter de couples parasites faussant les mesures.
    Avec des sondes à résistance, on utilise du fil de cuivre, blindé ou non, puisque l'information à transporter est la ddp développée par la résistance alors qu'elle est parcourue par un courant.
    invite01fb7c33
    J'ai rien compris à la question, les PT1000 ne sont pas des thermocouples.
    Pour rallonger des thermocouples il faut une paire de fils thermocouple du bon type (E, J, K, N, T...). Pour rallonger des PT1000 il faut trois à quatre fils de cuivre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Normal .... c'est n'importe quoi la question de skik !
    Forhorse
    Non mais t'en fait pas, même l'auteur il a rien comprit a sa question
    invitee2b4a84a
    désoler de ne pas etre un spécialiste moi je ne m'y connai pas vraiment en régulation de température j'ai fait des recherches sur internet pour savoir quel cable utiliser pour rallonger une PT1000 c'est ce que j'ai trouver donc je posait la question pour savoir si ce que j'avai trouver était correct ou pas
    Forhorse
    Bon non, tu as déjà ta réponse, on utilise pas du câble de compensation de thermocouple pour une sonde RTD
  1. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite15cb33ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/10/2014, 21h17
  2. Choix de fil pour thermocouple
    Par invite46e41aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 08h59
  3. Etalonnage d'un thermocouple
    Par invite0af033b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2009, 23h33
  4. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite3ae4cecb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2008, 11h56
