Minuterie longue durée
    inviteaa0afa9e
    Question Minuterie longue durée
    Bonjour tout le monde
    voila mon problème :
    je cherche à créer un circuit (je n'ai pas le temps de vous le décrire maintenant) qui serait "piloté" par une minuterie. Je voudrais que la minuterie ferme le circuit 5 minutes maximum par jour.
    J'ai lu quelques trucs à propos du NE555 mais je n'ai pas l'impression qu'il soit adapté pour une aussi longue durée. Il faut aussi qu'il soit réglable une fois pour toute, mais ca je pense que c'est bon
    Voila
    merci à tous !!
    PS : vous savez si ca existe des résistances chaufantes plates, souples, et de taille 1m x 50cm
    Gérard
    Re : Minuterie longue durée
    Un oscillateur/ diviseur (4060) suivi de un (plusieurs) diviseur(s) type 4040
    Autre solution, un µC.
    Gérard.
    Pierrre
    comme le dit Gerard, un pic ... tres souple au niveau utilisation.
    f6bes
    Nous utilisons en tant que Radioi amateurs des relais de retransmission.
    Ils sont ssur des points hauts, dont l'accés n'est pas forçément façile
    et de plus éloignés.La gestion des ces relais se fait pas PIC.
    Afin d'éviter , en cas de "plantage", un arrét définitif, ces PICs sont
    "resetés" toutes les 24 heures AUTOMATIQUEMENT par des circuits
    4060.Donc le 4060 convient tré s bien à votre application.
    inviteaa0afa9e
    arf arf, merci tt le monde, mais je m'y connais pas trop encore en elctronique, enfait je voulais savoir si il n'y avait pas des minuteries digitales déjà toutes faites, à brancher sur le circuit.
    je répète ma question, vous savez si ca existe des résistances plates, souples, et de taille 1m x 50cm environ ?
    voila a+
    Gérard
    Voir rayon KIT chez les "épiciers" habituels.
    Selectronic, Gotronic, Arquie, Lextronic ....
    Gérard.
    inviteaa0afa9e
    Gérard, j'ai regardé sur ce genre de site mais je n'ai rien trouvé du genre, pourtant çca doit bien exister, c'est pas si compliqué que ca...
    Nonepse
    Pierrre
    sur conrad : reference 076407-62 ça ne va pas?
    manu57
    Voici l'adresse pour un programmateur électronique.
    http://www.castorama.fr/boutique/sku...equestid=40378
    inviteaa0afa9e
    ben non, je voudrais un circuit alimenté par une pile ou une batterie qui fournirait a peu près 9volts, (ca dépend du reste du circuit) mais pas un pogrammateur sur courant 220 volts. C'est pas possible d'avoir un convertisseur sinon ? ou de démonter le programmateur pour brancher directement la batterie et déconnecter la prise ?
    a++ et merci a tous !!
    Gérard
    Il faut savoir que la durée de vie d'une pile 9V est limitée.
    Un PIC à qq sous fera ce travail les "doigts dans le nez".
    Gérard.
    inviteaa0afa9e
    vi vi moi je veux bien Gérard, mais faut pas que vouloir, il faut pouvoir et savoir aussi lol. Je sais même pas ce que c'est un PIC.. Je vai regarder mais si tu peux m'expliquer brièvement ça serait cool
    Mais es-tu sûr que ca convient bien à mon système ??
    Merci en tout cas
    a+
    Gérard
    Si tu ne veux pas de PIC, regardes mon post n°2 au-dessus --> 4060 + 4040
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Pour commencer avec les PIC, voir ci-dessus.
    Bonne lecture,
    Gérard.
    inviteaa0afa9e
    merci Gérard
    mais je connais pas non plus tout ça, je suis un novice en electronique, mon fort c plutot l'informatique lol.
    J'ai vu ce que tu m'as dit : "Un oscillateur/ diviseur (4060) suivi de un (plusieurs) diviseur(s) type 4040" mais pour mon niveau ça a l'air bien compliqué ... Ca ne l'est peut-etre pas, je vais voir sur la toile pour comprendre tout ça
    moi j'esperait un simple kit déjà fait chez les "épicers du coin" lol. Mais bon je veux vraiment le faire mon circuit donc je vai voir ton système sur le web. Si tu peux m'eclairer un peu sur ca.. . merci encore a toi
    a++
    inviteaa0afa9e
    Oula ! je viens d'aller sur le lien que tu m'as donné. J'ai trouvé le cours sur les PICs (le site n'est pas très ergonomique). C'est vraiment pas évident les PIC !! Je suis pas du tout à ce niveau. Mais est-ce compliqué de faire un timer grace à un PIC ?
    Je n'ai pas le temps ne voir les oscillateurs / diviseur ce soir, je dois finir mes devoirs (je suis en première S lol) et.. arf il é déja 22h45...
    bon je vous laisse.
    a++
    Gérard
    Alors aux plumes, on verra la suite demain.
    Gérard.
    Gérard
    T'es réveillé depuis ?
    Et les compteurs et diviseurs t'ont inspirés ?
    Gérard.
    inviteaa0afa9e
    désolé pour l'absence, j'avais pas mal de choses à faire, (lol controles).
    ben j'ai regardé vendredi les oscillateur et diviseur... j'ai vraiment pas compris, mais tu me parle de compteur, c'est quoi ?
    a+
    Gérard
    Compteur voir 4040, le 4060 est un oscillateur, diviseur
    Tu prends un signal disons 32,768 Hz (valeur standand d'un quartz utilisé dans l'horlogerie) cablé sur le 4060, sortie 3 du 4060 (après division par 16384 par le 4060) le signal à une fréquence de 2Hz, puis division par 4040 pour obtenir la tempo que tu veux.
    Autre solution, un PIC à 8 broches, qq lignes de code et c'est terminé.
    Gérard.
  1. batterie longue durée pour pc portable
    Par inviteee19adf8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2007, 18h12
  2. Réaction exothermique longue durée
    Par zzr69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 10h33
  3. Serviette hygiènique longue durée
    Par trebor dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/08/2007, 08h58
  4. magnétophone longue durée
    Par chapeou dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 05h39
