Je n'arrive pas à comprendre la forme aplatie des sommets d'un signale sinusoïdale à la sortie d'un transformateur , est ce que quelqu'un pourrai m'éclaircir sur cette question? merci
bonsoir,
Cela doit être du à la saturation du circuit magnetique.
Il faut donc diminuer la puissance ou le courant primaire
Il peut y avoir plusieurs raisons: la première et la plus fréquente, même si elle n'est pas évidente, c'est que la sinusoide secteur est déjà aplatie, à cause des appareils électroniques branchés dessus.
Ensuite, il y a la raison donnée par Calculair, valable si le transfo est employé seul, et enfin il y a la distorsion causée par le redressement crête, si le transfo est employé dans une alimentation DC.
Souvent, on observe les trois ensemble.
À ce que je lis sur ce forum, il semble bien que tous vos appareils marchent désormais par alim à découpage : ordi, télé, même lumière !
L’EDF devrait envisager de vous fournir du DC !
男人不坏,女人不爱
Normalement, certains équipements (comme les lampes ECO de plus de 25W et les PCs) doivent avoir un PFC ...... Mais, si il y a 10000 lampes ECO de 10W, on génère une putaing d'harmonique 3 sur le triphasé. Les escrologues s'en moquent ..... pas les transfos !
J'aime pas le Grec
男人不坏,女人不爱
C'est quoi le PFC dont il est question ?Normalement, certains équipements (comme les lampes ECO de plus de 25W et les PCs) doivent avoir un PFC ...... Mais, si il y a 10000 lampes ECO de 10W, on génère une putaing d'harmonique 3 sur le triphasé. Les escrologues s'en moquent ..... pas les transfos !
Power Factor Corrector
car les alim avec un redresseur au primaire ne consomment pas de manière sinusoïdale,
des détails :
http://www.testoon.com/guide-FR-111-...puissance.html
je rajoute juste que je n'ai rien branché sur le transfo donc c'est un signal à vide, est ce que ce que ce qui la dit "calculair" et "Tropique" est toujours valable dans ce cas? Cordialement
Réponse : OUI
J'aime pas le Grec
ok merci bonne soirée
Si tu veux départager les ex-æquo, tu mets deux transfos identiques en série: là, ils ne satureront plus, et tu pourras observer le secteur seul dans dans toute sa splendeur et sa pureté (enfin presque: il restera les distorsions dues à l'hystérésis du noyau, mais là, à part en audio c'est négligeable devant le reste).
ok merci pour toutes les réponse à bientôt
