Venez aider un novice en électronnique, SVP.
    invite6754e06e
    Alors voilà mon problème.
    J'ai 15 ans et j'ai acheté une 50 à boite sur lequel j'ai installé des petit clignotant gouttes d'eau...Je les instale, je les branche... mais lorsque je les essaye, je remarque qu'ils éclairent autant qu'une bougie!!!
    Alors je les ai demoté et j'ai compris qu'ils était équipés de minuscule ampoules mais pas de LED!!!
    Alors j'achete des LED Super Lumineuse 25000Mcd.
    Mais je suppose qu'elle se montent pas sur du 12 volt directement...
    Donc ça serait sympas de me dire qu'elle résistance y faut mettre ou alors de me donner un moyen de le savoir...
    Merçi d'avance.
    P.S.: voila les caractéristiques de la LED : If=50Ma, I maxi 100m, UfTYP=2.1 VDC, Ur=5Vdc.
    Antoine
    Salut !
    Loi d'ohm : U = R * I
    Donc 12V la bécane (fo etre sur que ce soit ca, y a une batterie ? ou juste alternateur ?)
    2.1V de chute dans la diode apparemment
    50mA de conso
    (12-2.1) / 0.05 = 198, soit une résistance de 220 ohms (rouge rouge marron or) 1/2 Watt (pour etre sur, mais de tt façon les résistance de nos jour sont quasiment tt le temps 1/2 W)
    Ceci pour une seule DEL....
    Si tu en met plus par feu, il faut revoir le calcul....
    invite6754e06e
    Merci beaucoup!!!
  1. Venez svp!
    Par invitec07018be dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 17h22
  2. Votre processeur s'ennuie ? Venez aider la recherche :
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 374
    Dernier message: 15/03/2006, 22h00
  3. aidez un novice......... svp?
    Par inviteae196a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 21h02
