Composant mystère...
    tibo305
    Bonjour à tous !
    Étant une petite quiche en électronique mais sachant quand même repérer et changer un composant grillé, je suis aujourd'hui face à mes lacunes et j'aurais besoin de l'aide d'un des nombreux experts de ce forum !
    J'ai repéré une résistance grillée (du moins ce que je pense être une résistance) sur un circuit, je l'ai dessoudée mais voilà, au moment de m'en aller voir sur internet pour en commander une nouvelle, je n'ai pas réussi à déterminer la valeur de la résistance ! Du coup je doute du fait que cela en soit bien une... Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire enfin quel composant je dois trouver ?
    Voilà la bête :
    Merci d'avance !
    mgduc
    Re : Composant mystère...
    si je ne me trompe pas, cela doit être une self de 0.56 Microhenrys.
    Dernière modification par mgduc ; 21/01/2013 à 22h54.
    tibo305
    Merci pour ta réponse. Ok, c'est une self alors ! Mais les selfs, c'est pas pour de l'audio ça ? Parce que là, ce composant vient d'un tapis de course...
    PIXEL
    une self ça sert à tout....
    tibo305
    Ok d'ac ! Mais est ce que vous pourriez me dire où trouver ce composant, parce que les selfs que j'ai vu sur le net ressemblent à tout sauf à ça...
    mgduc
    j'ai une question pour toi... Pourquoi tu croix qu'elle est griller? tu l'a tester de qu'elle façon?
    terriblement
    petite question au passage,
    comment tu fais pour différencier une self des résistances ?
    PIXEL
    il suffit de mesurer à l’ohmmètre.
    une self a une résistance faible.
    voir comment elle est montée est aussi une bonne indication, une photo du circuit serait
    utile pour évaluer sa valeur.
    invite03481543
    En même temps si c'est une résistance elle vaut 0.56 Ohm c'est faible aussi
    Moi c'est sa forme qui me fait dire que c'est une self, forme plus irrégulière qu'une résistance à cause du bobinage.
    tibo305
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    La chose qui me fait dire qu'elle est grillée c'est que sur l'autre face (par rapport à la photo), elle est fendue et a une grosse trace noire. Cette trace est d'ailleurs aussi présente sur les composants du circuit qui était dans l'axe de la fente, je me suis donc dit qu'elle avait comme "explosé". Après j'ai juste testé si le courant passe à travers ce composant. Des composants identiques sur le circuit laissent passer le courant, pas celui-ci. Je vais me débrouiller pour poster une photo du circuit rapidement.
    Encore merci à vous.
    PIXEL
    si la self est coupée , c'est une conséquence et non une cause.
    il y a un autre loup dans le bousin.
    mgduc
    je ne dit pas que c'est une bonne idée mais il m'est déjà arrivé de remplacer des self par un bout de fil sans conséquence apparente sur le circuit... Tout fonctionnais comme au par avant. Mais il peux arriver dans certain cas que ça ne fonctionne pas...
    mgduc
    mais si la self est morte il y a d'autre chose de mort sur ton circuit...
  1. Composant mystère!!
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 21h13
  2. [ENIGME] Composant mystère.
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h40
  3. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 11h04
  4. A la recherche du composant mystère :S:
    Par inviteae196a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 11h52
  5. Composant mystère - besoin d'aide
    Par invite0661d11e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 06h50
