Capteur d'obstacle
Capteur d'obstacle
    invite48185d43
    Capteur d'obstacle
    Bonsoir j'ai comme projet de faire une petite voiture qui roule tout seul et je voudrais placer un capteur d'obstacle mais je ne sait pas lequel prendre vu que le télémètre a ultrason coûte 14€ alors je voudrais savoir si vous en connaissiez
    d'autre ? Est ce que la fourche optique ferais l'affaire ?
    vincent66
    Re : Capteur d'obstacle
    Bonsoir et bienvenue !
    Une fourche optique permettrait dans le meilleur des cas de détecter une collision après qu'elle ait eu lieu...
    14 euros le télémètre US ce n'est vraiment pas cher, du diy ne peut pas régater ...
    Vincent
    invite48185d43
    D'accord, merci, je voulais savoir comme je programme sur la carte arduino, si je prend un moteur qui s’alimente entre 2.5V et 5.5V, je n'aurais pas besoin de rajouter un carte de puissance ?
    invite936c567e
    La donnée importante à connaître est le courant de démarrage du moteur. Ce courant étant toujours beaucoup plus important que le courant à fonctionnement nominal, même sans connaître les caractéristiques du moteur, je doute fort que les sorties de l'Arduino soient capable de le fournir sans griller.
    Donc, si, il faudra intercaler un étage de puissance, à dimensionner en fonction du moteur.
    invite48185d43
    Ah ok parceque demain je vais au magasin d'electronic et j'y connais pas grand chose sur sa.
    vous pouvez me donner la liste de ce qu'il faut?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par sebiss94 Voir le message
    Pour l'instant non. On n'a pas les informations pour déterminer ce qu'il sera nécessaire d'utiliser.
    invitef2b3d266
    Bonjour ,
    une petite idée , regarde avec un aspirateur autonome ???? il y à tout ce que tu recherche dedans ...
    invite3026ff02
    Faux, cela coute 2,40€...
    http://dx.com/p/hc-sr04-ultrasonic-s...-module-133696
    invite48185d43
    Merci MGduc mais j'ai pas le temps de commander à l’étranger.
    Le problème c'est que j'ai 15€. Et il me faut 2 moteur Moteur CC - 6 Vcc (1.91€ l'unité) puis le capteur d'obstacle et la j'ai trouver Photorésistance 12 mm (2.4€), et deux roue.
    Si je place une résistance devant sa devrait faire l'affaire, comment sa fonctionne ?
    Sa fiche technique :
    Photoresistance :
    Diamètre: Ø 12 mm
    - Résistance: de 12 à 58 Kohms sous 10 lux
    - Résistance dans l'obscurité: 1 Mohms mini
    Moteur Vcc 6- CC :
    - Alimentation: 2,4 à 6 VCC (Tension nominale 6 VCC)
    - Vitesse rotation: 13679 RPM / 0,28 A (à vide)
    11404 RPM / 1,434 A (en pleine charge)
    - Couple max. : 277 gcm
    romulus123
    Pour les débutants, il y a le robot cocotix ==> http://www.robot-maker.com/index.php.../9-cocotix-v2/
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite48185d43
    Faut-il crée un carte à part ?
    invite48185d43
    Merci.
    Pour pouvoir farbiquer une plaque pour que le moteur tourne que faut-il sachant "Alimentation: 2,4 à 6 VCC (Tension nominale 6 VCC)" et que l'arduino :
    Tension de fonctionnement 5 V
    Tension d'alimentation (recomandée) 7- 1 2 V
    Tension d'alimentation (limites) 6 - 20V
    Nombre d'E/S 14 (dont 6 pouvant générer des signaux PWM)
    Nb ports "Analogique/Numérique" 6
    Courant max. par E/S 40 mA
    Courant pour broches 3.3 V 50 mA
    Mémoire Flash 32 KB (ATmega328) dont 0.5 KB utilisé par le bootloader
    SRAM 2 KB (ATmega328)
    EEPROM 1 KB (ATmega328)
    Vitesse horloge 16 MHz
    Il faut que je rajoute une carte en plus vue la tension d'alimentation est de 7-12 V ??
    invite48185d43
    En faite ce qu'il faut c'est savoir ce que je mettrais sur une plaque d'essaie pour faire tourne le moteur ?
    invite48185d43
    Nom : schema_duino.jpg
Affichages : 102
Taille : 42,1 Ko
    Est ce que sa sa serait bon ? Pourquoi il y a des Vcc qui sont relié a rien.
  1. Programmation capteur d'obstacle
    Par invite98a47f72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 00h22
  2. détecteur d'obstacle ir
    Par invite9d93f17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 18h29
  3. ppe capteur d'obstacle
    Par invitea00b5e9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h00
  4. Capteur d'obstacle IR avec PIC
    Par invite992a69d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 14h25
  5. detecteur d'obstacle
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 19h43
