debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    invite35c6d8b3
    je suis nouveau sur le forum, je me suis inscrit dans l'idee de realiser un petit montage.
    je souhaite realiser un montage pour un pompe a eau 12v consommant peux d'energie, en ayant une entree en 12v l'idee de mon montage serait d'envoyer 12v a la pompe pendant quelques secondes afin qu'elle se lance et apres ces quelques secondes, j'aimerai pouvoir controler la tension que j'envoi a la pompe (entre 5 et 12v) afin de pouvoir reguler son debit
    je vous remercie pour votre aide a propos du montage a realiser et pour le choix des composants
    f6bes
    Re : debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Bjr g155..
    Tu peux réaliser cela à partir d'une alimentation avec une
    régulateur variable genre LM317 (maxi 1 amp).
    Plus "rustiquement" (mais là on dissipe de l'énergfie pour rien),
    avec un potentiométre bobiné de faible valeur capable
    de supporter l'intensité traversante.
    Mais tu ne nous a pas indiquéla consommation
    de la pompe (meme si c'est "peux d'énergie")
    invitefe835aab
    Je suggère que tu utilises un variateur de tension comme le propose f6bes, et que tu installes un relais en parallèle piloté par une tempo simple (genre NE555) qui t'envoie le 12V non régulé durant ta phase de démarrage. C'est un principe standard que l'on retrouve sur les variateurs de vitesse en modélisme.
    invite35c6d8b3
    la pompe est actuellement controllée par un potentiometre de faible valeur, mais je ne peux pas vous dire la quantite exacte de courant qu'elle consomme
    ce que je voudrais c'est un circuit a deux etats
    - etat 1 : quand le circuit est mis sous tension il donne a la pompe du 12volts pendant deux secondes
    - etat 2 : passé les deux secondes a 12 volts je peux controler le voltage de la pompe avec le potentiometre que j'utilise deja
    donc je pense que l'idee du relais est pas mal afin de passer d'un circuit a l'autre, mais je ne vois pas comment installer le relais, ni comment temporiser celui ci
    invite35c6d8b3
    Citation Envoyé par g155
    sa y'ai j'ai un schemas d'installation pour le relais, il me reste un souci, il me faudrait un circuit qui quand on le met sous tension mette sous tension le relais pendant 2 secondes, pouvez vous m'aider ?
    invite35c6d8b3
    pas de reponse, vous n'avez pas d'idées ?
    monnoliv
    Explications dans le schéma:
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    caliban
    bonjour à tous et bonne année,
    Une petite suggestion :
    pourquoi ne pas "intégré" le circuit de temporisation de démarrage directement sur la commande du variateur ?
    caliban
    L'argent n'interesse que les riches, la preuve c'est que les pauvres n'en n'on pas.
  1. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 17h49
  2. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 00h21
  3. Besoin d'aide pour un petit montage.
    Par error2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/10/2006, 16h55
  4. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
  5. super débutant ayant besoin d'aide
    Par invite8485ae38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2004, 16h41
