hacheur serie
hacheur serie
    invitebcb20313
    hacheur serie
    Nom : Photo0284.jpg
Affichages : 143
Taille : 401,9 Ko
    pourqoui (dis/dt=Imin-Imin)
    invite936c567e
    Re : hacheur serie
    Parce qu'il y a des erreurs.
    Il ne s'agit pas de :
    mais de :
    qui s'explique par le fait que :
    avec :
    D'une manière générale, je ne saurais trop te conseiller de vérifier l'homogénéité de tes formules pour voir si tu ne fais pas d'erreur. Ici, leur inhomogénéité saute aux yeux.
    invitebcb20313
    Re : hacheur serie
    merci mon frére
    invite8486e7c5
    Re : hacheur serie
    Cela est faux.
    Dans ce circuit, il y a 2 temps:
    - de 0 à aT, temp pendant lequel K est fermé.
    - de aT à T, temp pendant lequel K est ouvert.
    Sauf si K est en permanence fermé.
    Dans tous les cas, le courant à 0 est toujours inférieur à aT, donc: i(0) < i(aT) -> Imax - Imin.
    invite936c567e
    Re : hacheur serie
    Citation Envoyé par AiMaxTht Voir le message
    Cela est faux.
    Non, tu fais une erreur. Si la tension moyenne aux bornes et l'inductance sur un cycle VL devait être non nulle, alors l'intensité de sortie ne cesserait d'augmenter.
    Si l'on reprend tes notations, on devrait en fait trouver :
    Bref, les valeurs de Imax et Imin n'interviennent plus dans la tension de sortie dès lors qu'on considère un cycle de fonctionnement complet en régime établi.
    invite8486e7c5
    Re : hacheur serie
    Oui c'est vrai mais cela ne sert à rien de constater que Imin - Imin = 0 !!!!
    invite936c567e
    Re : hacheur serie
    Effectivement. Mais s'il n'y a pas d'intérêt à le constater (sinon pour s'apercevoir qu'il s'agit seulement d'une hypothèse de départ), il est en revanche utile de faire un calcul correct, en comprenant d'où vient le résultat.
    En l'occurence, la question portait sur la compréhension d'un détail de calcul qui était faux.
  1. hacheur serie....
    Par invitec27c2100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2012, 22h44
  2. Hacheur série
    Par invite4f08b01d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 16h44
  3. hacheur série
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 20h35
  4. hacheur série 2
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 17h29
  5. hacheur en série
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/12/2006, 19h44
