besoin aide (projet led)
    invited2c90d5b
    Arrow besoin aide (projet led)
    j'ai besoin d'aide pour brancher correctement des led ! avec résistances.
    je vous explique, je veux relier en série 7 led bleu de 5 mm, ampérage de 20 ma, tension d'alimentation 3,2 a 3,4 v.
    j'ai comme tension pour alimenter les led : une alimentation de 24 volts et 350 ma ou 750 ma aux choix, je voudrais faire 5 paquets de led ! ce qui fait 7X5 = 35 LED ensuite je les branche en parallèle
    j'ai fait quelque recherche sur le net, pour savoir quel résistance je doit mettre jai fait le calcul suivant loi d'ohm = 24 v - 7X 3.3 tension alim led j'ai fait une moyenne , ce qui me donne 23.1 donc 24-23.1= 0.9 diviser par 0.02 = 45 ohm.
    voila mes question : est ce que j'ai bien fait mes calcul ? svp Merci.
    et 45 ohm mes en combien ? de watt 1/4, 1/2 ou encore 1 watts comment le savoir je vous remercie d'avance.
    remy01
    Re : besoin aide (projet led)
    ton calcul me semble juste, et pour les 45 Ohm, une puissance de 1/8ème de W est suffissante ( P= R*I² ) !
    A+ ....Rémy.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kirou Voir le message
    Non, tu n'as pas assez de marge pour absorber les dispersions de caractéristique des LEDs
    Base toi sur 6 LEDs. Tu calcules la résistance. Puis la puissance R*I² et tu prends le double ! Calcul = 0,2W tu prend une 1/2W
    J'aime pas le Grec
    invited2c90d5b
    pardon mais j'ai pas tout compris, je suis debutant de chez debutant.
    Je veux bien mais j'en ai 35 !!! donc 7 led c'est pas bon ?
    desoler c'est du chinois pour moi R multiplier par ampérage c'est bien ça ?
    Sinon par paquet de 7 avec une resistance de 33 ohm en 1/4 de watt je pourrais j'ai deja les resistances merci encore pour votre aide
    DAUDET78
    Non ! La chute de tension dans la résistance est insuffisante
    R*I² = R*I*I = puissance
    Tu fais ce que tu veux ... soit tes LEDs crament, soit elles n'éclairent pas
    J'aime pas le Grec
    invited2c90d5b
    ok d'accord
    donc j'ai refait mes calcul : 6 led x 3.3 VOLT de la led = 19.7 Volt donc mon alimentation : 24 Volts - 19,7 Volt = 4.30 / 0.02 amperage led = 215 ohm .
    Donc ma résistance dois faire 215 ohm c'est bien ça ?
    j'en et trouver sur ce site mes avec une valeur au dessus :http://www.planeteleds.fr/catalogue/...ohms-12-w.html
    en 1/2 W est ce que c'est bon ? merci.
    DAUDET78
    Et en 1/4W, c'est bon aussi .
    J'aime pas le Grec
    invited2c90d5b
    d'accord et merci, par contre mon alimentation avec 36 led elle suivra ? 24 volt et je peu choisir avec un bouton 350 ma ou 700 ma merci.
    invite2d064f0d
    Pour le courant maximal que tes LED auront besoins, tu n'a qu'à multiplier le nombre de branche (donc de paquets de leds) par le courant qui passe dedans.
    Dans ton cas pour 5 paquet de 6 led a 20mA, cela donne 5X20mA = 100mA.
    6 Paquet = 120mA...
    Ton alimentation de 350mA sera amplement suffisante pour subvenir au besoin de tes leds.
    Fred
    invited2c90d5b
    merci vraiment c'est sympa de m'aider! j'aurais vraiment une derniere question la resistance je la soude sur le + ou le - de la led? merci encore.
    invite2d064f0d
    peu importe, tant que le - de la Led est du côté du Ground et que le + de la led est du coté de ton 12v.
    +12V---> (+LED-) ---> Resistance --->Ground(0V)
    ou
    +12V---> Resistance ---> (+LED-) --->Ground(0V)
    Fred
    invited2c90d5b
    Ok merci juste pour info c'est du 24 volt.
    invited2c90d5b
    Question Re : besoin aide (projet led)
    j'ai une question au sujet de la résistance : j'ai une led a que je doit alimenter en 21 volts, alim: 3.2, conso = 50 ma (j'ai fait mon calcul) (21-3.3 = 17.7/ 0.05 = R 354 ohm.
    j'ai des résistances en stock de : 470 ohms 1w et de 33 ohms 1/4 W est ce que je peux mettre une 470 ohms .
    Merci.
    remy01
    470 ohms, OK, mais ça éclairera un peu moins ...
    A+ ....Rémy.
    invited2c90d5b
    Bonjour remy, merci pour ton aide !!!
  1. Aide pour un projet : Boitier led multicouleurs
    Par PetruMaria dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 18h18
  2. Aide pour Projet : Plein de LED :D
    Par lekayakiste dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 03/08/2010, 18h38
  3. Aide projet table à led
    Par invite12365133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 12h52
  4. novice besoin de conseil projet led sequence
    Par sebdu54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 15h47
  5. Aide projet : led qui réagissent au son
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 18h04
