SOS PFE," perte de signal dans les cables" besoin de votre aide SVP
    akulee
    salam, Bonjour ou Bonsoir,
    donc voilà jentre directe dans le sujet , dans mon pfe (suiveur solaire) on utilise un LDR qui délivre un signal , ce dernier sera transmi par un cable d'enviren 20m vers le labo et présentera l'entrée d'un carte d'aquisition (DAS , oui c encien comme carte je sais), le problème c'est que le signal délivré par LDR est faible , j'ai pensé a utilisé un montage darlingtone pour l'amplifier jai aussi pensé a faire de l'adaptation d'impedance mais mes idées sont juste vague .
    SVP aidez moi T-T
    DAUDET78
    Re : SOS PFE," perte de signal dans les cables" besoin de votre aide SVP :'(
    Bonjour akulee et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par akulee Voir le message
    Une LDR donne un signal d'amplitude élevée mais en grande impédance.
    Pour le transmettre, c'est :
    - soit une boucle de courant 4/20mA (transmission analogique)
    - soit un convertisseur A/D et conversion série d'octets (transmission numérique)
    J'aime pas le Grec
    remy01
    tu peux convertir le signal en une fréquence variable, qui sera plus facile à transmettre .
    ( en plaçant la LDR dans un VCO : Voltage Controlled Oscillator )
    A+ ....Rémy.
    akulee
    Oui, mais le signal se perd avant d'atteindre le port de la carte vu que la distance terasse (là ou on a placé LDR) et le labo est de 20m minim ...:/
    akulee
    Rémy ,SVP j'ai pas bien compris votre iidée , pouvez vs m'expliqué ?
    Jack
    ca veut dire quoi ? Un LDR est un composant passif et ne délivre donc aucun signal. Il faudrait voir comment ce LDR est intégré dans le montage de mesure de l'intensité lumineuse.
    akulee
    Voilà je crois que là c'est bcp plus clair , a gauche en haut c'est mes deux LDR (les deux cercles )
    akulee
    aufaite tout le circuit sera dans le labo seul LDR qui sera sur la terasse (ok c'est débile ce que je dis mais bon je tiens a précisé qd même)
    DAUDET78
    C'est quoi DAS ?
    Comme la lumière varie lentement, tu peux filtrer avec un réseau RC le signal transmis par un câble blindé !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/01/2013 à 20h38.
    J'aime pas le Grec
    remy01
    pour moi, DAS est une carte d'acquisition ( assez ancienne ) de marque Keithley !
    Pour faire un " suiveur solaire ", est-ce la bonne approche ?
    A+ ....Rémy.
    akulee
    Oui , c une carte d'aqui vous avez raison rémy, et certe ce n'est pas la meilleur approche , mais là on essaye de changer vu que l'année dernière ils ont utilisé un PIC , on c'est dit qu'utiliser une autre methode serai mieux , a savoir que le projet est plus axactement une comparaison entre le SS a base d'un LDR et celui basé sur un programme dit préprogrammé
    akulee
    DAUDET78 , si j'ai bien compris votre idée je crois qu'on a pas besoin de filtrer vu que on a besoin du signal de commande au niveau de l'entrée de la DAS juste le temps où LDR est dans l'ombre càd une fois l'une des LDR est dans l'ombre l'entrée associé a cela prendra un 1 et le moteur tournera ainsi dans un sens donné , sinon pouvez vous m'expliquer encore votre idée et merci
    DAUDET78
    Tu n'as pas de perte dans les câbles . Point barre !
    Pour donner le signal à ta carte DAS, il faut un courant minuscule ! Fait le calcul, la perte en ligne est négligeable. Par contre l'impédance de la sortie LDR est de l'ordre de plusieurs kiloohms . Donc c'est une antenne à parasites !
    - Donc tu viens lire ta LDR avec un câble blindé deux conducteurs ( La LDR étant entre les deux fils et le blindage est réuni au ground de la DAS
    - Le pont diviseur (pour alimenter la LDR) est fait au niveau de la DAS
    Ce que tu risques, c'est d'avoir du bruit (ronflette, parasite H.F. etc) . Donc un bon condensateur (genre 0,1 à 10µF) en parallèle sur l'entrée de la DAS et le problème est torché.
    Comme la vitesse de rotation est faible, le temps de réponse de la LDR n'est pas primordial . Donc le filtre passe-bas gêne personne .
    J'aime pas le Grec
    akulee
    je vois , j'essayerai merci bcp ^^
  1. J'ai besoiin de votre aide svp :sos:
    Par invitefcf82fc4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/09/2010, 22h45
  2. Besoin de votre aide svp
    Par invitea696854a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/08/2010, 11h39
  3. svp besoin de votre aide sur les hacheurs..
    Par invite2e994c3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 07h57
  4. j ai besoin de votre aide svp!!!
    Par inviteae7b9928 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/06/2006, 14h53
  5. Besoin de votre aide svp!!
    Par invite4cd4a3c3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2005, 15h20
