Aide pour un étudiant: Transistor
    GS4G
    Bonjour à toute la communauté.
    Je suis étudiant en science de l’ingenieur, et j’ai un Dm que je n’arrive pas à traiter.
    Le sujet est sur le transistor.
    Merci à tous ceux qui se donneront la peine de lire le sujet, pour me filer un petit coup de pouce.
    Tropique
    Re : Aide pour un étudiant: Transistor
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Un petit rappel concernant les devoirs, etc: http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    En résumé, il faut montrer ce que l'on a déjà fait, et où ça coince avant d'espérer recevoir de l'aide.
    tk81
    Quelle est la question que tu n'arrive pas a traité?
    Bonsoir GS4G et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par GS4G Voir le message
    ... et j’ai un Dm que je n’arrive pas à traiter ...
    Hum! Tu as pourtant été formé pour le faire.
    Je t'invite, avant toute chose, à prendre connaissance de l'épinglé suivant, qui "traite", justement, de ton problème.
    ... Merci à tous ceux qui se donneront la peine de lire le sujet, pour me filer un petit coup de pouce ...
    Oui, enfin, dans ton message, la "main tendue" dit à peu près la chose suivante: "donnez-moi les réponses".
    Bien entendu, ici, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Le coup de pouce sera précédé de la publication des recherches/calculs/croquis/raisonnements déjà effectués, et qui aboutissent à un point de blocage, que "nous" nous ferons un plaisir de te faire franchir. C'est une question ponctuelle que tu dois poser, preuves à l'appui, et pas un énoncé complet.
    Comme là je ne vois même pas quelle est la question qui te bloque, je n'ai aucun indice à te proposer.
    Edit: zut! J'ai été grillé par plus rapides que moi, mais ô combien, moins "bavards".
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2013 à 20h07.
    GS4G
    Le premier exercice a été traité sans grande difficulté, mais je ne sais par ou commencer pour la question 3
    GS4G
    j'ai vcc= ic.R1+Uce
    Puis en remplacant IC= 12/1000 A
    J'ai l'impression de mettre planté :s
    Tropique
    j'ai vcc= ic.R1+Uce
    Un petit peu, mais c'est presque ça: qu'est-ce qui te permet de dire que Ic va valoir 12/1000.
    1000 est la valeur de la résistance, OK mais quelle est la tension aux bornes de cette résistance?
    tk81
    Et oui plus rapide et moins bavards mais tu as raisons de bien préciser que l'on est pas la pour faire l'exercice. De plus cela ne servirait a rien car si tu ne le comprend pas tu ne sauras pas le refaire.
    Ensuite pour ton calcul de ic oui tu t'es trompé.
    Il faut que tu fasses ta "loi des mailles" (ou plutot Kirchhoff en tension soyons rigoureux) et donc tu en sortiras ton équation.
    !!!!! Fais toujours des schémas équivalent même quand tu penses que c'est pas utile c'est un conseil que je te donnes!!!!!!!!
    Tu n'a pas pris en compte la tension de saturation de ton transistor il me semble
    Et ce coup ci je me suis fais dépasser
    GS4G
    la tension au bornes de la restistance = vcc non ? car UCE est nul vu que c'est en saturé ?
    GS4G
    Loi des mailles E1=Ur1+Uce
    donc en devellopant IC= (E-UCEsat)/R1
    A donc ca fait 11/1000 (12-1)/100
    cougar73
    vcc-1 sa doit etre sa non
    Dernière modification par cougar73 ; 28/01/2013 à 20h47.
    GS4G
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    non je pense qu'il faut prendre avec UCE sat et pas UBEsat comme tu as pris
    tk81
    voila c'est bien 11/1000 (j'ai pas compris pourquoi (12-1)/100 peut etre une faute de frapper?)
    GS4G
    Citation Envoyé par tk81 Voir le message
    OUI oui merci beaucoup une étape de passé
    tk81
    et pour ton autre question la 4) regarde le commentaire que je t'ai mis la haut. Le transistor c'est pas tres compliqué quand tu connait la méthode je reste connecté si tu as d'autres questions
    GS4G
    Merci à tous j'ai reussi a enchainer, dans la suite de mon dm j'ai un probleme juste infame --' je peut vous en faire pars ?
    Tropique
    A donc ca fait 11/1000 (12-1)/1000
    A un zéro près, c'est ça, mais je suppose que c'est une faute de frappe vu que tu l'avais bon avant.
    Tropique
    Vas-y, ne t'inquiète pas, on a certainement vu pire, on est les médecins des DM, on vu toutes les horreurs possibles (et les autres aussi), alors lache-toi sans crainte....
    DAT44
    pour le calcul de la question 4 il faut prendre la valeur de beta la plus défavorable (la plus faible)
  1. aide pour un etudiant
    Par invitea321ceeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 18h48
  2. aide pour un etudiant
    Dernier message: 20/02/2009, 14h27
  3. aide pour un étudiant SVP
    Par invitee1c88eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 13h51
  4. Aide pour un étudiant perdu
    Par invite4b97043e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/01/2008, 18h01
