Apprendre l'électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    Diips33
    Je souhaiterais apprendre l'électronique, j'ai commencé à lire le livre apprendre l'électronique en partant de zéro, mais je trouve qu'il y a trop de théorie et ça ne parle pas assez des circuits électrique.
    Donc je voudrais savoir comment débuter dans l'électronique, je n'ai pas de matériel, mais je suis prêt à en acheter, mon budget est de 50 euros max.
    Mon objectif serait de monter un réveil, mais avant ça il faut que j'ai de bonnes bases.
    Je prends tout vos conseils, merci d'avance.
    vincent66
    Re : Apprendre l'électronique
    Apprendre les bases de l'électronique ça m'a demandé 3 ans d'apprentissage, même si je bricolais déjà étant ado, et peaufiner mon enseignement m'a pris 3 ans d'école d'ingés ...
    Tu n'y couperas pas de notions phyico-mathématiques abstruse et absconses de prime abord mais indispensables quand-même...
    Courage !
    Vincent
    Diips33
    Ok, merci de ta réponse, comme je l'ai dis dans mon 1er message comment débuter dans l'électronique et quel matériel me faut-il ?
    Diips33
    Que pensez-vous de ce kit pour débuter ?
    http://www.selectronic.fr/kit-d-outi...-debutant.html
    Qu'est ce que j'aurais besoin d'autre pour débuter ?
    Merci de vos futures réponses
    vincent66
    Ce kit me semble pas mal pour le prix, il faudra peut-être le compléter par d'autres outils genre set de tournevis...
    Et une foi en main les outils pour les premiers montages il faudra de la plaque de prototypage (plaque à bandes ou à trous) et des composants qui, selon les projets, seront à demander au vieux barbu en rouge et blanc dans 11 mois ...
    Courage !
    Vincent
    Diips33
    merci de ta réponse, je commanderais donc ce kit avant ce week end, actuellement j'ai pas dépensé un sous que le vieux barbu m'a donné à noel, donc pas besoin d'attendre 11 mois.
    J'ai trouvé une plaque de prototypage :
    http://www.selectronic.fr/plaque-d-e...30-points.html
    Est-elle satisfaisante ?
    De quel composants ai-je besoin pour débuter ?
    Bonsoir Diips33 et tout le groupe
    Bienvenue dans notre monde de fous.
    Citation Envoyé par Diips33 Voir le message
    ... J'ai trouvé une plaque de prototypage ... Est-elle satisfaisante ? ...
    Non, pas celle là.
    Elle n'a pas les lignes d'alimentation en haut et en bas. Chez le fournisseur que tu as choisi, je n'ai pas trouvé la bonne, toute simple, mais celle-ci, un peu luxueuse
    http://www.selectronic.fr/plaque-d-e...60-points.html
    mais tu peux brancher tes alims dessus.
    ... De quel composants ai-je besoin pour débuter ? ...
    Cela va beaucoup dépendre de ce que tu vas entreprendre. Mais comme tu veux te lancer dans le numérique, il faudra des compteurs, décodeurs, afficheurs, résistances, condensateurs, diodes.
    Il te faut une alim, réglable, parce que les piles, c'est cher.
    Pour la plaque d'essai, il te faudra des fils rigides et une pince à dénuder.
    Attention! le fer à souder est interdit sur la plaque d'essai. C'est le meilleur moyen de la fusiller!
    MiKL.66
    une fois que tu auras fait quelques petits montages, tu vas rapidement basculer sur les microcontroleurs, et là il va falloir investir sur des kits, des programmateurs, etc ...
    Du coup, ton budget de 50 euros sera insuffisant.
    L'électronique est passionnant et demande énormément de temps ...
    Bon courage.
    Mickael
    nicopilo
    La plaque de montage est parfaite pour essayer des montages mais avant de l'utiliser, teste les "trous" avec du 1.5v pour savoir comment elle fonctionne (certains points sont reliés)
    Bonne chance
    mgduc
    Citation Envoyé par nicopilo Voir le message
    Bonne chance
    Ou les tester avec le multimètre en position test diode...
    pour bien débuté je conseillerais la loi d'ohm, tu place des résistance en série et tu essais de deviner les tension qui vont parcourir les résistance. Quand tu arrivera pile dessus tu sera deja satisfais et tu aura compris une bonne chose. Après tu peux compliquer un peux les montage en placent des parallèle et plus tard tu y introduit des self et des condensateur et tu étudie le tout et alors une fois bien assimiler tu regarde du côté des transistor et de très bon IC pour apprendre sont les NE555 et les AOP. C'est après que tu pourra te mesurer à plus mais avant cela... risque de griller quelque composent.
    Moi c'est comme ça qu'on m'a appris dans mon cours et j'imagine que c'est la meilleur façon si tu veux vraiment bien comprendre ce que tu fais...
    Alors bon montage
    PIXEL
    Diips33
    Merci à tous de vos conseilles.
    Voici ma commande :
    Outillage : http://www.selectronic.fr/kit-d-outi...-debutant.html
    Plaque de prototypage : http://www.selectronic.fr/plaque-d-e...60-points.html
    Compteur : Je ne sais pas lequel choisir
    Décodeur : idem
    Afficheur : idem
    Résistante : idem
    Condensateur : idem
    Diode : idem
    Alimentation : idem
    Merci de me conseiller, pour les articles dont je ne sais lequel choisir.
    Dernière modification par Diips33 ; 30/01/2013 à 10h45.
    invite03481543
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Bon courage.
    Mickael
    comme le dit vincent66 l'apprentissage quand on part de zéro est très long, et si c'est en autodidacte c'est encore bien plus long.
    Les microcontroleurs ce n'est pas pour tout de suite ni même pour demain quand on apprend l'électronique de zéro.
    C'est bien le problème dans l'enseignement d'aujourd'hui, l'apprentissage des bases se fait en dépit du bon sens du coup le forum est envahi de questions élémentaires, mon cher Watson...
    Diips33
    J'ai déjà le livre Apprendre l'électronique en partant de zéro
    PIXEL
    l'Elektor est infiniment supérieur.
    Diips33
    ok, je veux bien le croire mais 27 euros le livre ça fait chère.
    Sinon pour les composants vous avez des conseils ?
    PIXEL
    faut savoir investir dans sa formation......
    ça ne fait pas une cartouche de clopes , ou 10 grammes de beuh...
    Diips33
    mdr, c'est vraiment indispensable ?
    Parce que si je l'achète j'aurais même pas 25 euros pour l'outillage et les composants ...
    Diips33
    PIXEL
    disons que je le connais bien , pour l'utiliser encore comme support de formations.
    pour les fournitures , le bouquin liste le minimum vital pour les manips qu'il propose.
    Diips33
    vincent66
    Alors investis déjà dans le livre et les outils, tu auras bien le temps plus tard pour les composants...
    Vincent
    PIXEL
    en cherchant un peu , on trouve d'occase :
    http://www.amazon.fr/gp/offer-listin...condition=used
    Diips33
    Justement c'est pour ça que je demande si c'est le même celui là, parce que je l'ai trouvé d'occas :
    http://www.eyrolles.com/Sciences/Liv...-9782866610326
    Diips33
    Personne sais svp ?
    Diips33
    cougar73
    non ce n est pas le même. regarde le liens correctement http://www.amazon.fr/gp/offer-listin...condition=used. je l es ce livre il est bien fait.
    Quand tu seras quelle composant tu veux voici un site pour acheter des composants neuf et d occasion http://www.trocelec.com/.
    voilas bonne soirée
    Diips33
    Merci de ta réponse, mais le lien que t'as mis ne marche pas
    f6bes
    Bjr Diips33,
    Pour apprendre l'électronique sans trop se ruiner, tu fais les déchetteries et tu récupéres TOUS ce qui est électronique.
    T'auras des diodes, de selfs , des transfos, des transistors etc..etc...
    Déjà de quoi désosser un bout de temps !
    Diips33
    OK, merci de ton conseille
  1. apprendre l'electronique
    Par inviteacbbe763 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/09/2011, 08h39
  2. Apprendre l'électronique
    Par fraelec74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 16h54
  3. Apprendre l'électronique
    Par Gagaetan dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/03/2009, 18h45
  4. Apprendre l'électronique
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 11h44
  5. Apprendre l'électronique
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 12h42
