fabriquer un régulateur redresseur 12 v 5 A
    boub43
    Bonjour, je voudrais faire un régulateur redresseur pour installer une batterie sur ma moto.
    L'alternateur débite entre 18 et 35 v AC suivant l'accélération.
    Je voudrais installer des projecteurs à LED de 48 W qui fonctionne en 12V DC sur une batterie.
    Pour l'instant j'ai juste un régulateur qui maintient une tension de 12 V AC et je n'est pas de batterie.
    Quelqu'un à t-il une idée ?
    cougar73
    Re : fabriquer un régulateur redresseur 12 v 5 A
    tu dois deja redresser, ensuite reguler ta tension et ton intensité pour la batterie,il manque une donnée, combien d ampère en sortie de ton alternateur
    bonne soirée
    boub43
    Red face Re : fabriquer un régulateur redresseur 12 v 5 A
    merci pour cette réponse !
    Pour redresser je met un "pont de diode" ?
    Pour réguler je ne sait pas trop comment faire pour avoir 5 A.
    Comment mesuré l'intensité de l'alternateur ? Je pensais que c'était la charge qui faisait l'intensité mais je suis pas trop connaisseur.
    cougar73
    ça doit être marqué dessus non???
    tu veux recharger la batterie avec non ??
    boub43
    oui je veut recharger la batterie avec.
    Je vais me renseigner sur l'alternateur car c'est pas marqué dessus!
    cougar73
    bon il me semble que la tension de charge doit être de 14V,
    pour ce qui est de l intensité la je sais pas et puis
    une petite recherche sur google te feras pas de mal
    pour trouver les réponses.
    bon courage
    cougar73
    et une autre question quel type de batterie plomb ou au gel ??
    et de voir le mode de recharge a adopter.
    boub43
    je souhaite mettre une batterie plomb. mon allumage est un 5 A .
    DAT44
    Citation Envoyé par boub43 Voir le message
    tu peut faire un montage comme çà :
    boub43
    je n'arrive pas a ouvrir votre pièce jointe
    Tropique
    Garde ce régulateur (en ajustant éventuellement sa tension) et mets un pont redresseur pour ta batterie.
    Les régulateurs pour motos sont toujours shunt, avec un régulateur série linéaire, on va dissiper des puissances ridiculement élevées.
  1. régulateur/redresseur de tension moto
    Par max56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h24
  2. Panne virago 1100 régulateur/redresseur
    Par invite85b5d89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 09h06
  3. Panne regulateur / redresseur moto
    Par inviteb4145069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 18h52
  4. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h58
  5. Un Redresseur Regulateur + Le Schema General
    Dernier message: 03/11/2007, 08h35
