pont en h mosfet
pont en h mosfet
    invite9b43d387
    pont en h mosfet
    je réaliser un montage pont en h avec 2 type de mosfet canal N et canal P pour commander un moteur cc de 48v ,40amper.
    je obtient ces erreurs la avec ISIS .
    je demande si mon montage est fonctionnel ou nn ?
    et comment réparé ces erreur ?
    merci les amis .
    invitee05a3fcc
    Re : pont en h mosfet
    Dans la vraie vie, Q3 et Q4 explosent
    Pour info, un PMOS se commande avec une tension de +48V à +38V (dans ton montage versus le 0V) et pas avec 0 à +12
    Si ton pont était alimenté en +12V (et pas 48V) , ça marchoterait sachant que, durant les transitions, tu as conduction simultanée du PMOS et du NMOS
    PS : du 5V en direct sur la base de Q5 ou Q6 ..... ils sont mourrus
    invite9b43d387
    merci bien DAUDET78.
    je pas compris pour Q3 et Q4 je crois que vgs<0 pour que les transistors passe a l’état de saturation et conduit le courant et vgs>0 a l’état de blocage.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par foufou-tn Voir le message
    Ce n'est pas exactement ça, mais l'idée est là... sauf que dans ton montage, le Vgs de Q3 et Q4 reste toujours supérieur à 36V (si je lis bien 48V pour l'alim du pont).
    invitee05a3fcc
    Avec une feuille de papier et un crayon.... Calcule la tension que tu appliques sur la grille des PMOS versus la source des PMOS !
    invite9b43d387
    pour un source de tension 12v sa marche .
    pour un source de tension de 48v sa marche plus je sais pas pour quoi ? mais je doit trouver une solution merci les amis .
    invitee05a3fcc
    Ne ré-invente pas le fil à couper le beurre !
    Tu as des circuits intégrés (avec NMOS externes ou internes ) tout faits ......
    invite635643ae
    Uilitse un l298, Le supply Voltage peut monter jusqu'a 46 V
    invite9b43d387
    merci les amis paolo123 l298 ne peux pas supporter un courant de 40A
    invitee05a3fcc
    Cherche un peu !
    invite9b43d387
    recherche en cours merci DAUDET78.
    invitee05a3fcc
    invite9b43d387
    merci DAUDET78
    voila mon travaille pour dans un seul sens de rotation pour un moteur cc a excitation série 3.1 hp qui peux fonctionner avec 48v 40amp.
    ce sont 3 carte une affichage ,une commande et une hacheur lier par (bus CAN) maintenant je essaie d'inverser le sens de rotation en inversent le courant dans l'induit ou bien inducteur car ce un moteur a excitation série .
    carte hacheur :
    Pièce jointe 208672
    Quatre entrées: A1, A2, S1, S2.
    A1, A2: entrées alimentation induit.
    S1, S2 : entrées alimentation inducteur.
    Sens1 : la courant passe par A1 vers A2, puis de A2 vers S1 et de S1 vers S2 et finalement à la masse.
    Sens2 : la courant passe par A1 vers A2, puis de A2 vers S2 er de S2 vers S1 et finalement à la masse.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 372
Taille : 371,4 Ko
    après j'applique PWM (MLI) (l'induit et l'inducteur) pour varie le vitesse .
    merci les amis j'aime cette forum
    invitee05a3fcc
    Ta vidéo est inutile et ta réponse ne fait pas avancer le shmilibilik !
    Tu pilote ton moteur avec quel schéma (actuellement= ?
    invite9b43d387
    voila mon cher ami
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 390
Taille : 103,5 Ko
  1. Problème Pont en H MosFET
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 12h13
  2. Pont H avec MOSFET
    Par invite42af45f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 07h32
  3. Choix de mosfet, pont en H
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 20/01/2010, 00h31
  4. Identification Mosfet pont en H
    Par invite86ebdd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 14h18
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 12h48
