Alim USB
Alim USB
    malo777
    Alim USB
    J'utilise en convertisseur USB - RS232 sur mon ordi mais celui-ci ne marche que lorsque 'il est branché sur mon HUB USB (avec alim externe).
    J'imagine donc que l'ordi ne lui fournit pas assez de courant, mais que le HUB, oui.
    J'ai donc fait ce schéma et l'ai monté sur une plaque d'essai.
    Nom : Shéma.JPG
Affichages : 175
Taille : 29,1 Ko
    Hélas, le convertisseur USB RS232 n'est pas reconnu par l'ordi...
    Pourquoi?
    Merci de votre aide.
    Malo
    malo777
    Re : Alim USB
    Le régulateur est un LM78L05ACZ de Fairchild (en TO92)
    Dernière modification par malo777 ; 31/01/2013 à 14h12.
    malo777
    Re : Alim USB
    Arrrghhhh!!!!
    Ce régulateur ne sort que 100mA!!!
    Je cours en acheter en TO220 ! ça ira mieux!
    invitee05a3fcc
    Re : Alim USB
    Et le 4 de USB_M doit être relié au 1 de USB_T et à la pin ground du 7805
    malo777
    Re : Alim USB
    Oups, oui
    ca c'est juste une erreur de schéma.J
    Je l'avais fait sur ma plaque.
    malo777
    Re : Alim USB
    J'ai donc acheté un 7805 en TO220. Mais l'appareil apparait comme non reconnu par WinXP.
    Quelqu'un à déjà fait ce genre de montage?
    Est-ce que l'alim de l'ordi doit être utilisé un minimum pour que l'ordi reconnaisse un périph'?
    Dernière modification par malo777 ; 12/02/2013 à 18h40.
    invite45bf7ad1
    Re : Alim USB
    Il me semble qu'il est important de mettre une pull-up de 1.5k sur un des bus (d+ ou d-) pour que ton pc reconnaisse le device :
    http://www.beyondlogic.org/usbnutshe...Identification
    De plus, on retrouve souvent des filtres a base de condos dans les systèmes intégrant un port usb (mais je n'ai pas les détails)
    indri
    Re : Alim USB
    Et des capas de découplage ferait pas de mal...
    Là où va le vent...
    malo777
    Re : Alim USB
    merci pour vos réponses.
    Donc une R 1.5K entre D+ et l'alim. Sur le shéma ils mettent 3.3V, ça m'embête car je n'ai que du 5V.
    Est-ce qu'une Zener de 1.7V ferait l'affaire pour avoir le 3.3V?
    Et je vais rajouter les condos de découplage (0.1uf et 0.33uf si me souvenirs sont bons).
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alim USB
    Le 9V ne provient pas d'une pile 9V ?
    malo777
    Re : Alim USB
    si, pourquoi?
    Antoane
    Re : Alim USB
    Ce type de pile a une faible capacité, d'où une faible autonomie (d'autant plus que s'il te faut un 7805CT, c'est que le courant débité est relativement important, >100mA).
    Par ailleurs, un 7805 a une tension de déchet importante (>3V), ce qui fait qu'il sessera de fonctionner dès que la tension fournie par la pile descendra sous ~8V, alors qu'arrivé là, il reste de l'energie à utiliser. Pour résoudre ce problème précis (mais pas le premier), il conviendrait d'utiliser un régulateur low-dropout (ex : LM2940-5 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf)
    Dernière modification par Antoane ; 13/02/2013 à 12h49.
    malo777
    Re : Alim USB
    Oui je sais pour la pile 9V mais en fait ce montage ne servira que très temporairement pour copier des données sur un périph' RS232, la copie dure moins d'une minute et je ne la fait que de temps en temps.
    Je peux aussi mettre une prise alim et y brancher un bloc secteur.
    Sinon une idée pour la pull-up de 1.5K sur D+ en 3.3V?
    malo777
    Re : Alim USB
    up! personne?
    malo777
    Re : Alim USB
    personne ne peut m'aider pour avoir mes 3.3V ?
    Est-ce qu'une Zener de 1.7V brancher sur l'alim ferait l'affaire?
    ou autre chose?
    indri
    Re : Alim USB
    Tu veux du 3.3V a partir de 5? ben tu met un regu 3.3V
    Là où va le vent...
    malo777
    Re : Alim USB
    Merci, je ne connaissais pas ces régul' en 3.3V.
    J'en ai trouvé chez Selectronic.
    Antoane
    Re : Alim USB
    Bopnjour,
    Avec une résistance de 36kohm entre la sortie et la ligne USB et une de 24k entre le +5V et la sortie USB, tu as la même chose que ça :http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/fspullup.gif
    Résultat similaire avec une 33k à la place de la 36k et une 22k à la place de la 24k, mais avec des composants plus courants.
    Dernière modification par Antoane ; 01/03/2013 à 19h34.
    malo777
    Re : Alim USB
    bonsoir Antoane, merci de ta réponse
    qu'est ce que tu appelle sortie USB? le D+?
    Antoane
    Re : Alim USB
    Oui mon adjudant chef.
    (10 lettres minimum par post obligent )
    malo777
    Re : Alim USB
    merci soldat!
    Donc 33K entre D+ et ??? et 22K entre +5V et D+
    Dernière modification par malo777 ; 01/03/2013 à 20h16.
    Antoane
    Re : Alim USB
    Désolé... Lire :
    36kohm (33k) entre la masse et D+ et une de 24k (22k) entre le +5V et D+.
    malo777
    Re : Alim USB
    super, merci!
    Nom : Schéma.JPG
Affichages : 95
Taille : 50,5 Ko
  1. Oscillo USB Voltcraft DSO-2090 et alim de labo 15V 3A
    Par invite80c23e3e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2012, 22h36
  2. Fabriquer une alim secteur usb
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h05
  3. GND sur port USB et GND sur alim.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 18h58
  4. Question sur alim hub USB
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2007, 15h46
  5. USB +++++ Alim a decoupage
    Par invite428fca9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2003, 11h03
