programme picaxe
programme picaxe
    invite60afb13c
    programme picaxe
    je suis actuellement en train de construire un robot suiveur de ligne, mais le problème c'est que je débute du coup je maitrise pas trop le logiciel et les fonctions.
    j'ai commencer un programme pour mon robot, pouvez vous me dire comment l'améliorer, s'il vous plait?
    Nom : Sans titre21.JPG
Affichages : 120
Taille : 213,4 Ko
    comme capteur j'ai pris les opb 711
    http://www.optekinc.com/datasheets/opb711-712.pdf
    et en carte picaxe28
    http://www.picaxe.com/docs/axe020.pdf
    mag1
    Re : programme picaxe
    Bonjour, et bienvenue,
    Enfin, "bienvenue", faut voir, car les moustachus de ce forum n'aiment pas trop (euphémisme) les picaxes.
    Il y aurait PIC, AVR, Arduino, dans ton titre, tu avais tes chances, mais là...
    Il y a un forum Picaxe france, où d'autres moustachus pourront t'aider.
    Personnellement, je ne me sert jamais de flowchart
    Voici déjà un blog (complètement inutile ) avec une indication, en bas, à gauche.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2013 à 16h53.
    mag1
    Manque juste le lien:
    http://electromag1.over-blog.com/
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/02/2013 à 17h06.
    invite60afb13c
    merci bien je vais aller faire un tour si quelqu'un d'autre peut me conseiller
    nornand
    le picaxe est un très bon micro, très facile utilisé.
    En ce qui concerne ton projet , avance un peut plus, et post tes travaux , pour l'instant on ne sent pas de travail perso , juste un copier collé de bout de programme. Explique nous se que TU as fait et les problèmes sur lesquels tu butes.
    invite60afb13c
    alors le probleme c'est que j'aimerais savoir si ce programme peut marcher car j'ai pas envi de griller ma carte. si vous avez des conseil à me donner sa serait sympa.
    mag1
    Je te rassure, même le plus mauvais des programmes ne grille rien.
    Par contre, si tu alimentes le picaxe en 12v, ou si tu dépasse 5 v sur une entrée, il ne va pas aimer.
    C'est 5 v max partout.
    Pour savoir si le programme fonctionne, tu cliques sur l'onglet "simulation", tu cliques sur les boutons d'entrées pour les faire changer d'état et les sorties "high" s'allument, et tu regardes ce qui se passe.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/02/2013 à 16h24.
    invite60afb13c
    ok je vais essayer sa merci d'avoir pris le temps de me repondre
  1. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 14h01
  2. picaxe ou arduino ??
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 18h26
  3. picaxe-relais
    Par invite744ca14c dans le forum Électronique
    Réponses: 82
    Dernier message: 08/01/2012, 20h55
  4. Picaxe: télécommande ET poussoirs?
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 14h10
  5. Xbee+picaxe
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 18h03
