Clignoteur NE555 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Clignoteur NE555
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Clignoteur NE555
    Ok, merci,
    précaution à appliquer à tous les circuits intégrés datant des années 70 ?
    Au passage : l'histoire du 555 (déjà proposé plusieurs fois sur le forum, mais ça fait pas de mal de le remettre de temps en temps) -- et bien plus : http://www.designinganalogchips.com/...nalogchips.pdf (page 141 pour le 555).
    Dernière modification par Antoane ; 15/02/2013 à 11h44.
    Tropique
    Ok, merci,
    Il est même prudent de l'appliquer à tous les circuits, y compris les plus récents. Mais le cas du 555 est quand même particulier: il suffit qu'une tension (sans le moindre courant) sorte du range pour causer des problèmes. La plupart des ICs sont spécifiés avec GND-0.3V et Vcc+0.3V comme abs max ratings, et en général si on reste dans ces limites, qui sont sous le seuil de conduction, il n'y a pas de courant et pas d'effet indésirable.
    A partir du moment où l'on injecte un courant, c'est très différent: on génère des porteurs baladeurs dans le substrat, qui sont capturés à divers endroits par effet transistor, et perturbent la très grosse majorité des circuits, passés ou actuels.
    Antoane
    Donc tu recommandes de ne pas se servir des diodes de clamp ?
  1. Clignoteur musical
    Par invite3d54b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 18h51
  2. Clignoteur
    Par invite2a7a6679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h26
  3. Clignoteur en défaut !
    Par alain41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 09h45
  4. clignoteur 3 voies
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 17h00
  5. clignoteur
    Par titidivry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 18h59
