branchement de 1 hp 8 ohm avec 2 hp 4 ohm
    invite60e8f387
    J' aimerai savoir s'il est possible de brancher 1 hp de 8 ohm en parallèle avec une baffle qui comporte 2 hp de 4 ohms qui sont eux relies en série .
    que peut donner en tel branchement .y a t'il un risque pour l'ampli.
    Le hp de 8 ohm est celui de l'ampli
    louloute/Qc
    Re : branchement de 1 hp 8 ohm avec 2 hp 4 ohm
    4 Ω en série avec 4 Ω = 8 Ω (à supposer que ce sont deux HP identiques, i.e. pas avec une filtre).
    8 Ω en parallèle avec 8 Ω = 4 Ω Donc isnogood !
    男人不坏,女人不爱
    invite60e8f387
    est il alors possible de brancher le hp de 8 ohm en serie avec les 2 hp de 4 ohm en série ( qui sont identiques),et si oui comment procéder.
    louloute/Qc
    Pour la santé de ton ampli, oui ; mais tu vas perdre la moitié de la puissance que si tu ne le faisais pas.
    男人不坏,女人不爱
    invite60e8f387
    OK donc si je fait un branchement correspondant au fichier ci-joint je me retrouve en 16 ohm et il n'y a pas de risque pour l'ampli ?
    paulfjujo
    il est vrai qu'il y aura moins de risque de mettre les 3 en serie,
    mais en sus de perdre la moitie de la puissance, tu risques d'avoir
    pas mal de distortion au maxi volume de l'ampli.
    il est tres courant d'utiliser 4 ohms ou 8 ohms pour
    un ampli de puissance.
    ex ampli marrantz sortie 4 ohms ,baffle avec 2x8 ohms en //.
    as-tu une specif technique de ton ampli?
    c'est a partir de ca qu'il faut definir les possibilites de branchement
    sans risque pour l'ampli.
    PIXEL
    +1...
    sans les specs de l'ampli , impossible de répondre.
    invite60e8f387
    en fait il s'agit dun ampli de puissance de 60Wpour guitare avec 1 hp incorporé
    voici les specifications ,j'espere que ce sera suffisant .En tous cas merci pour vos conseils ca m' aura au moins evité de faire des betises.
    TECH 21POWER ENGINE 60W
    •Impédance entrée: 10kOhms
    •Niveau d'entrée nominal: -20dBu to +4dBu
    •Resistance de sortie optimale: 8 Ohms
    •Puissance: 60W
    •Puissance consommée maximale: 120W
    •AC Input Power (réglages usines): 100V, 117V, 230V, 240V
    •Cycles: 50/60 Hz
    •Speaker: 1x12" Celestion® Seventy80 Model #CT2112-8 12", 80W, 8Ω
  1. Loi ohm
    Par invitee852143d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h59
  2. enceinte inpedence 8 ohm - 4 OHM
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 19h13
  3. Qu'est ce qu'un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 10h34
  4. Ohm
    Par invite930426ea dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 20h36
  5. loi d`ohm
    Par invite5ab265d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 10h00
