Probleme xbee
Probleme xbee
    invite7b9d1140
    Probleme xbee
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si je suis ici c'est que j'ai besoin de vous!
    Je suis étudiant en électronique et il se trouve que j'ai un problème sur mon projet. J'ai 2 XBee XB24, chacun sur une carte avec un port USB relié au(x) ordinateur(s), je l'ai ai configuré comme ci-dessous via le logiciel X-CTU.
    Pièce jointe 210255
    Jusque ici pas de problème à prioris, puisque qu'il se detecte l'un l'autre comme vous pouvez le voir:
    Mais le problème est lors de l'échange d'info. En passant par l'hyperterminal, ou le terminal de l' X-CTU impossible de transférer ne serait ce qu'un seul mot.
    Je ne sais donc pas si j'ai loupé une étape dans la configuration...
    HELP ME
    Merci d'avoir pris la peine de me lire, en esperant avoir une réponse, merci d'avance
    spown
    Re : Probleme xbee
    Bonjour et bienvenu;
    Pour démarrer une communication entre 2 modules ( Xbee, Bluetooth, GSM ... ) faut suivre un Protocol ( des commandes "AT"). C'est quoi le model de ton Xbee ?
    As-tu fait un organigramme de communication entre les 2 ?
    invite7b9d1140
    Re : Probleme xbee
    Bon ça y est après plusieurs heures de recherche j'ai réussi. C'est deux XBee série 1 XB24-AWI-001, je les ai configuré comme cela via l'X-CTU:
    DH du Xbee 1 avec le SH du Xbee 2
    DL du Xbee 1 avec le SL du Xbee 2
    DH du Xbee 2 avec le SH du Xbee 1
    DL du Xbee 2 avec le SL du Xbee 1
    Ainsi qu'un en mode cordinateur et l'autre en mode esclave.
    J'envoie des mots via le terminal de ce logiciel le problème est que lorsque j'envoie par exemple du XBee1 "hello" je reçois sur le XBee2 hello3.
    Sachant que mon xbee doit me servir à transférer des températures, j'aimerai que ça évite donc de les fausser.
    Merci d'avance!
  1. compatibilité xbee et xbee pro
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2012, 11h57
  2. Problème connexion XBee X-CTU
    Par invite42f6becd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 11h59
  3. Problème de latence avec xbee
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 03h58
  4. problème communication xbee pro
    Par invite13e752ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 12h22
  5. Probleme avec Xbee Serie 1
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 08h21
