Strip LED branché sur un cicuit d'eclairage qui est sur variateur 220V
    invite43fa32a5
    Bonjour à tous, et par avance merci de votre aide.
    Mon problème semble simple mais je n'arrive pas à le résoudre.
    J'ai un circuit d’éclairage dans une pièce qui est branché sur variateur 220V (Hager EV 001) ce qui fonctionne parfaitement
    pour tout ce qui est incandescence et halogène (220V et 12V).
    En revanche je cherche à brancher un strip led que je souhaite dimmable à partir du variateur 220V .. et pour l'instant je ne trouve
    pas d'alimentation qui fasse ça.
    J'ai réussi a faire ce que je veux avec un vieux transfo 220V -> 12 V AC que je redresse sommairement après avec un KBPC5010 .. mais ca chauffe un max.
    Si qqun a une bonne idée d'une alim pour le strip led qui soit dimmable à partir du variateur 220V .. je suis preneur.
    Par avance merci à tous,
    D.
    invite03481543
    Re : Strip LED branché sur un cicuit d'eclairage qui est sur variateur 220V
    normal, un variateur pour halogène classique ne peut dimmer correctement des leds sans être équipées d'un circuit particulier.
    Un variateur halogène utilise soit un variateur à triac pour modifier l'angle de phase, soit un hâcheur HF de bas étage très polluant au niveau CEM.
    Les leds ont besoin d'une variation en courant pour être dimmer, donc incompatibilité entre les deux modes de réglages.
    Cependant il existe des circuits permettant de s'accomoder de ce genre de variateurs mais encore faut-il que tes spots leds en soient équipés pour s'en accomoder:
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9745.pdf
    Dons il te faut des spots équipés de ce genre de circuits d'adaptation ou utiliser un variateur plus classique de leds en basse tension.
    Dernière modification par HULK28 ; 17/02/2013 à 11h42.
    invite43fa32a5
    Bonjour Hulk,
    Merci pour ton "éclairage" (si si j'ose !).
    Ainsi il n'existerai aucune "passerelle" avec en entrée une tension variable (220V) et en sortie une intensité variable (sous 12V DC)
    ça me parait pas le bout du monde pourtant, surtout avec la généralisation des LEDs!!
    Le pire c'est que j'ai quasiment ce que je veux avec mon KBPC5010 .. ma ça chauffe trop ..
    Pas d'autres idées ?
    nornand
    tu ne pourras pas faire de variation a l'entré d'un transfo , ce n'est pas fait pour cela , par contre voici ce que tu peux faire http://www.starled.fr/258-dimmer-strip-led
    Nom : variateur-d-intensite-lumineuse-bouton-rotatif.jpg
Affichages : 224
Taille : 16,0 Ko
    robderon
    Si je comprends bien, ce que tu cherches s'appelle un driver LED dimmable. Il transforme la variation de tension en entrée, en variation de courant
    http://www.bm-energie.com/fr/nos-gam...-dimmable.html
    DAUDET78
    Citation Envoyé par robderon Voir le message
    Déterrage de 2013 !
    Et notre ami didfra est aux abonnés absents : Dernière activité 17/02/2013 13h16
    J'aime pas le Grec
  1. Appareil 110V branche sur 220V
    Par invite4b68c7a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 15h59
  2. Appareil 110V, branché sur 220V
    Par invite33999278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 10h42
  3. fabriquer variateur simple pour ampoule LED 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 17h51
  4. Variateur de Vitesse Ventilateur sur pied ( 220V / 50 W )
    Par invite4b26f40a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 12h06
  5. Degats d'ampli NAD M25(110V) branché sur 220V?!
    Par invite26790df6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 21h05
