"écréter" un signal
"écréter" un signal
    g_h
    "écréter" un signal
    Je me demandais quel montage électrique il fallait faire pour écréter un signal d'entrée (tension), sans rien modifier d'autre sur le signal... par exemple, je ne veux pas que la tension de sortie dépasse +-5V.
    Comment faire ceci ?
    Merci pour votre aide !
    invite21348749873
    Re : "écréter" un signal
    Il faut utiliser une diode zener ,par exemple.
    Bonsoir g_h et tout le groupe
    Comme le suggère Arcole à juste titre, la diode Zener est le moyen le plus simple.
    Tu ne nous précise pas assez ce que tu souhaites faire, et ton +- peut être pris à double sens.
    Si c'est pour écrêter en double polarité, mettre 2 Zeners identiques en série, tête bêche, par exemple 4,3V pour limiter à +/- 5V (4,3+0,6), en n'oubliant pas la résistance en série pour limiter le courant.
    C'est aux bornes des Zeners que tu recueilles le signal limité.
    Pierrre
    +- 5v ça veut dire environ 5v ou reellement +5V et -5V ?
    si c'est environ 5v --> voir reponse de Arcole
    si c'est +- 5v, il faut le montage suivant:
    les diodes zener sont des 4.3V
    Coup double
    Le schéma est bon. On peut faire l'économie de deux diodes, en remplaçant l'une d'elle par l'autre diode Zener. Pour les deux polarités, on a toujours une Zener en inverse et l'autre en direct.
    g_h
    Merci pour vos réponses !
    C'est vrai que je n'étais pas très clair.
    Je voulais en effet "ramener à -5V" toute tension inférieure à -5V, et "ramener à +5V" toute tension supérieure à +5V.
    En tapant "écréter zéner" sur google, j'ai trouvé ça :
    http://www.epsic.ch/Branches/electro...mpliop-07.html
    Je me retrouve avec un signal écrété inversé (je n'ai donc plus qu'à utiliser un montage inverseur pour récupérer ce que je veux)
    Mais le schéma de Pierrre me paraît plus simple !
    gienas, est-ce que tu pourrais préciser un peu ? Je dois remplacer quoi par quoi ?
    Merci encore
    PS : le signal ne sera pas périodique
    Ca tombe bien, le mien est encore plus simple
    Il ne comporte qu'une branche de diodes: celle que tu trouves dans le premier schéma de ton lien, à savoir 2 Zeners identiques, montées en série tête-bêche.
    g_h
    OK !
    Mais pour régler la tension d'écrétage, comment faire ?
    (désolé, en dehors du programme de mes cours, mon niveau en élec affleure le sol !)
    EDIT : OK, en fait tu l'avais déjà écrit plus haut.
    Merci !
    Il n'y a pas de réglage de l'écrêtage
    Heu, ce n'était pas demandé
    S'il faut un autre niveau, il faut changer de Zener. On trouve 3,9V; 4,7V; 5,2V; 6,2; ... Il faut ajouter 0,6V à chacune des tensions pour la vraie tension d'écrêtage due à la diode en inverse en plus de la tension de la Zener.
    D'ailleurs, il me revient que les termes sont impropres: une Zener fonctionne en inverse, et l'autre est en direct
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2006 à 20h46.
    Pierrre
    Citation Envoyé par gienas
    Coup double
    J'ai pris un sacre coup de vieux ces temps ci .... !
    A+ ))
  1. Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 04h35
  2. Tuner TNT Terratec T2 "Signal mauvais"
    Par invite45f311bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2006, 18h04
