Bonjour tous le monde,
j'en ai besoin de commander un relais 24V.
j'ai chercher sur le net et j'ai trouvé ce lien http://d.nardi.free.fr/relais.htm
comment faire pour le changer à 24V,queltranssitor utiliser au lieu de Bc337
merci d'avance.
Il ne faut jamais abondonner, il ya toujours une solution
08/01/2006, 11h09
#2
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Re : commande de relais 24V
Le BC 337 fera l'affaire en 24V
Gérard.
08/01/2006, 11h19
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Bjr Torje..
Bjr Gerard apparement le probléme de Tor.. c'est qu'il n' a pas de BC337 !!!
Peut etre pas façile pour lui de s'en procurer.
Donc Torj .. suivant tes disponibilités vérifie que ce que dont tu disposes
est compatible en tension et en courant.
Compare le Datasheet du BC337 (Google) avec ce que tu as comme petites
betes
08/01/2006, 11h26
#4
inviteb691334c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
133
salut,
je me permet de demander qu'elle est l'interet, la particularité de commander un relais de cette facon ?
ca équivaut à un auto-maintien ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/01/2006, 11h27
#5
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
OK, j'avais mal compris !
08/01/2006, 13h18
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Envoyé par tdsh
salut,
Bjr ,
Je ne vois pas trés bien ou il y a "auto maintien" !!!
La porte bloque ou débloque le transistor, qui
conduit ou non. Pas d'auto maintien à mon sens !!!
ATTENTION aussi à ce que la consommation de la
bobine du relais ne soit pas SUPERIEURE à ce
que va pouvoir accepter le transistor au point
de vue intensité.
Sinon chercher le transistor qui accepte le courant
de la bobine.
08/01/2006, 15h35
#7
torjemen
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Tunisie
Messages
67
tout d'abord, merci de m'avoir répondu
à priori je dois poser mon problème plus clairement.
bon, je veux commander un relais 24V via le port com de mon pc alors j'ai utiliser le montage qui se sert du BC337.
le problème est que ce montage marche une seule fois puis le BC337 s'éclate.
Cordinalement.
Nabil.
08/01/2006, 15h39
#8
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
2 possibilités :
1 intensité trop forte
2 pas de diode de roue libre
Gérard.
08/01/2006, 18h31
#9
torjemen
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Tunisie
Messages
67
bonsoir,
c la roue libre a priori car j'ai pas mis de diode avec le relais
