Contact 24 v et contact à sec... ?
    invitee0d162ba
    Je suis très novice en la matière mais j'ai besoin d'une solution. Voici mon problème :
    J'ai un interphone 2 fils (marque Legrand, modèle 3691 00) qui fournit un contact 24v pour donner l'ordre d'actionner le moteur du portail. J'ai un moteur (Freevia 600 Somfy ) qui a besoin d'un contact sec (non alimenté) pour actionner l'ouverture et la fermeture du portail.
    Comment faire pour connecter les deux et faire en sorte que l'interphone puisse actionner le moteur ?
    Cela semble une question bête (sans doute) mais mon électricien ne me trouve pas de solution...(En cherche-t-il d'ailleurs...? )
    Merci à celui ou celle qui me donnera une solution...
    Si vous avez besoin de compléments pour m'aider, n'hésitez pas à me demander !
    Gino
    nornand
    Re : Contact 24 v et contact à sec... ?
    voici comment faire Nom : interface 24 sec.JPG
Affichages : 4953
Taille : 44,8 Ko a oui change d'électricien par là même occasion.
    attendre que l'image soit validée.
    invitee05a3fcc
    Bonjour 70156 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 70156 Voir le message
    qui fournit un contact 24v ........ qui a besoin d'un contact sec (non alimenté)
    Tu mets un relais avec une bobine 24 et qui a des contacts suffisants pour piloter ton moteur
    invitee0d162ba
    Merci pour ces informations.
    Auriez-vous des références de produits directement ?
    invitee05a3fcc
    La commande de ton moteur demande quelle tension et quel courant ?
    invitee0d162ba
    Mon moteur demande une commande via un contact de sortie non alimenté. C'est ce qui est écrit sur la notice en pages 5 et 29 (cf. Notice...Donc, je ne sais pas quoi te dire quand tu demande la tension et le courant...
    invitee05a3fcc
    Comme il n'y a pas d'indication, on va supposer que c'est un contact Français Moyen qui ne commande pas directement les 150W du moteur. N'importe quel relais 24V DC est utilisable . De préférence un relais avec borne et pas à souder .
    Par exemple : http://www.gotronic.fr/art-relais-fi...31-24-4027.htm
    avec support : http://www.gotronic.fr/art-support-p...inder-4053.htm
    invitee0d162ba
    Donc, il faut juste installer cela entre les deux pour que cela marche ? Ce relais va me transformer le contact 24v fourni par l'interphone en contact non alimenté que doit recevoir le moteur...C'est bien cela ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! Demande, si tu n'as pas la compétence, à un électricien ! Mais pas le tien qui a vraiment l'air d'un branquignole ....
    invitee0d162ba
    Alors, je reviens vers vous car mon électricien est un c**.
    Donc, je suis allé chez un fournisseur qui m'a donné un modèle Finder 55.34 et un support type 94.04. Le souci, c'est qu'il n'a pas pu m'expliquer quoi brancher et où...
    Pourriez-vous me dire ce que je dois brancher et où ?
    Ps : je sais que ma question n'est pas évidente via internet...
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Je ne pense pas qu'il y ai besoin d'un contact de puissance pour commander le portail,bien souvent il y a les bornes pour y adjoindre un contact sec ou un bouton poussoir qui n'envoie qu'un signal impulsionnel au boitier du portail.
    Quand aux interphone,certains possèdent ce contact sec d'origine pour commander une gache électrique.
    Il me semblerais donc que 70156 soit vraiment tombé sur un électricien de ..Il faudrai nous mettre les photos des 2 appareils avec les capots ouverts afin que l'on voie bien les borniers et ce qu'il peut ètre noté à coté.
    invitee0d162ba
    Alors comme l'interphone n'est pas un interphone avec une doc en ligne, voici la photo des contacts à l'arrière du module intérieur : Nom : 13628228671300.jpg
Affichages : 3060
Taille : 373,7 Ko
    Pour faciliter la lecture de l'image, il est écrit TO EP D1 D2 / TO IU R1 R2 // SLAVE MASTER // ISP
    Par contre, je ne sais pas du tout à quoi peuvent servir les prises non utilisées à l'arrière.. Si vous pouviez en même temps m'éclairer à ce sujet, ce serait royal !!!
    Pour le moteur et ses bornes, on les voit dans la doc...S'il arrête de pleuvoir un jour, j'irai faire une photo directement.
    invitee0d162ba
    Complément :
    L'arrière de la platine du vidéophone à l'extérieur : 13628330107792.jpg
    Une partie des bornes du moteur notamment bus 3 et 4 pour la commande d'ouverture : 13628329660350.jpg
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Pour le raccordement sur l'interphone,le contact sec existe apparament bien(le bornier intitulé "GATE LOCK")=serrure de porte.
    Quand au raccordement sur le boitier du portail,c'est le bus de commande (bornier jaune)de la photo de la page 29 de la documentation du portail.
    invitee0d162ba
    Donc il faudrait juste que je branche deux câbles sur la sortie Gate lock et que je les branche tous les deux sur le bornier jaune ? Ou bien y a-t-il une subtilité particulière ?
    Quel fil part de G- et de G+ et arrive en 3 et 4 du bornier jaune ?
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Oui,avec 2 fils de 0.75mm2 ou un cable de 2 x 0.75mm2.
    Le modèle du branchement est en bas de la page 29 de la notice du portail fournie au #1.
    C'est à dire entre les deux bornes jaune (BUS) du portail et "Gate Lock" de l'interphone.
    Il n'y a aucune subtilité cachée.
    invitee0d162ba
    Ok mais alors le fil qui part de G- doit arriver en Bus jaune 3 ou 4 ? Et celui qui part de G+ ?
    Je pose la question car en page 29, il n'est pas question de G+ ou de G- mais de bornes 5 et 6...?
    Est-ce que cela a d'ailleurs un sens ou est-ce interchangeable ?
    invite197b6c62
    Rebonsoir.
    Celà n'a aucune importance,vu que sur l'interphone,c'est un contact sec ,l'action est la meme que lorsque vous appuyez sur un interrupteur pour allumer l'éclairage dans une pièce.
    invitee0d162ba
    Je viens de faire des tests pour voir. Résultat: négatif.
    Quand je branche les câbles sur gate lock ou door lock, cela ne fait rien. Aucune action quand j'essaye d'actionner le mécanisme sur l'interphone à l'intérieur. Le seul résultat est de faire apparaître une erreur "Court circuit" sur le moteur et son bus jaune. Il semble donc que du courant passe par ce fil.
    Par contre, et cela m'a rassuré, quand je met en contact les deux fils que je dois brancher sur les bornes de la platine en gate ou door lock, le portail se met en mouvement.
    Il va peut-être donc que je passe réellement par un relais 24v. Mais faut que j'achète du câble....
    Bientôt donc.
    Sinon, j'ai trouvé une doc de mon interphone. Voici le plan qu'elle contient (c'est quasiment la seule chose) : Nom : interphone.jpeg
Affichages : 4494
Taille : 243,4 Ko
    invitee0d162ba
    Pour compléter : voici la page concernant la platine et les bornes présentes .Nom : 0020.jpeg
Affichages : 2970
Taille : 496,8 Ko
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Si on avait eu cette doc au départ,j'aurais vu que la sortie "gate lock" était sous tension(18V) et que ce n'était opas un contact sec.Il faudra donc ,en effet,mettre un relais en connectant les 2 bornes de la bobine à cet endroit et utiliser le contact du relais pour raccorder les fils allant au portail.
    Je vais faire un schéma et le mettre dans mon prochain post.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Voici le schéma de branchement du relais sur l'interphone.
    Sur la vue de dessous du relais ,l'emplacement de la borne repos et de la borne travail est peut-ètre inversé..
    Quand à la bobine du relais,la doc de l'interphone parle de 18 V ,donc une 24V devrait convenir,mais ce doit ètre de l'alternatif.
    Nom : img059.jpg
Affichages : 3137
Taille : 141,3 Ko
    invitee0d162ba
    Alors, en attendant de voir la pièce jointe qui est en attente de validation, voici un petit résumé de ce que j'ai fait aujourd'hui comme test et coup de téléphone.
    J'ai appelé Legrand directement en me disant qu'ils devaient connaitre leur produit...Résultat, ils me disent que le Gate lock (G+ et G-) sont en fait un contact sec...Cela semble contredire la doc mais bon pourquoi pas. Ils me disent donc qu'il suffit de le brancher sur le moteur directement...Enfin, ils me disent que le Gate lock s'activent par un bouton différent au Door Lock (des petites étoiles au lieu d'une clef...) Finalement, je tente...et rien. Je retente...et rerien... Puis, je retente et mon fils de 2ans et 2 mois fait un appui long rageur sur le bouton et....Allélouia ! Le contact se fait.
    En fait, avec un appui simple sur le bouton cela ne marche pas mais avec un appui long cela marche parfaitement: ouverture, arrêt, relance, fermeture...Tout est ok.
    Alors ?
    Si je ne me trompe pas, la doc parle du G+/G- pour la Gate lock et indique donc 12/24v ac/dc 1A.
    invite197b6c62
    Rebonsoir.
    La doc parle de G- etG+ pour le bornier "optional" et annonce 12/24V ac/dc 1 ampère..
    Pour le bornier door lock,ils parlent de 18volts 4 ampères en impulsionnel et 250 milliampère de maintien.
    Si je comprend bien,en direct,c'est tout bon à condition d'appuyer un certain temps sur le poussoir de l'interphone.
    invitee0d162ba
    En effet, c'est un peu cela même si j'ai l'impression que l'appui long n'est requis que pour le premier appui. Si j'ouvre directement sans lancer la fonction interphone ou sans répondre à un appel.
    Etrange, non ?
    invitee0d162ba
    Bon. Finalement, cela marche parfaitement.
    Merci pour votre aide à tous.
    Bonne continuation.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Merci à 70156 de nous avoir tenu informés que son problème était résolu et que tout fonctionne à merveilles.
    Si c'était le cas à chaque résolution de cas,celà éviterai d'avoir des sujets qui continuent d'avancer et à certains de passer du temps à tenter de résoudre le cas sans que l'instigateur ne s'en préoccupe.
  1. thermostat contact sec
    Par inviteb437bd91 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/11/2016, 19h35
  2. [Divers] 12v sur contact sec
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h25
  3. Contact sec sur liaison DB-9
    Par invite117abd86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 23h15
  4. contact sec
    Par invite4dea382d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 00h44
