problème de chargement du programme au PIC
    Electro_Red
    je voudrais charger un fichier.hex généré par mikroC[edit>>import] et j'ai un petit problème:
    onnecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Programming Target...
    ...Validating configuration fields
    ...Erasing Part
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0x9A)
    Verifying...
    ...Program Memory
    ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x281F, Val Read = 0x0)
    ICD0275: Programming failed.
    MPLAB ICD 2 Ready
    je sais pas d'ou vient l'anomalie!
    PS: j'ai essayé aussi avec un autre projet sur MPLAB [.asm>>build>>.hex], et 2 différents PIC [16F84, 16F877] mais toujours le même résultat!!
    "Et au-dessus de tout homme détenant science, il y a en un plus savant"
    invite03481543
    Re : problème de chargement du programme au PIC
    apparemment tu alimentes ta cible avec l'ICD2 ce qui n'est pas forcément le mieux.
    Si tu peux alimenter ta cible directement avec ta carte ce sera un soucis de moins dans un premier temps.
    Il faut que tu postes un schéma de ton câblage.
    As-tu relié Mclr/Vpp avec une 10K au +Vcc?
    Si tu as mis un condo entre Mclr et la masse il faut que tu l'enlèves.
    Il ne doit rien y avoir sur les lignes PGC et PGD.
    Enfin vérifies bien qu'il n'y ait pas d'inversion entre PGC et PGD.
  1. (PIC) probleme avec le programme
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 16h53
  2. Chargement programme dans la mémoire
    Par invite65bf7355 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2010, 22h31
  3. problème de chargement de programme 16f628
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 00h38
  4. Chargement du programme Livebox impossible
    Par le fouineur dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2006, 08h49
  5. Problème dans un programme de PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2003, 23h14
