Quelle est l'ordre de grandeurs des puissances électriques absorbées par les bobines (tension continue) commandant les distributeurs destinés à piloter de gros vérins (diamètre supérieur à 150mm ). Merci
entre 1W et 1KW ......
J'aime pas le Grec
Pour une tension de 24v DC, quelle serait à peu près la puissance absorbée par la bobine d'un gros distributeur ?
1Kw ce n'est pas beaucoup ? comment ils se présentent ces distributeurs ? et c'est pour quelle type d'utilisation ?
J'aime pas le Grec
Ce qui est sûr, c'est qu'avec tes réponses, non seulement je dormirai ce soir mais encore moins bête. Ceci dit, mes interrogations sont destinées à apporter plus d'éclaircissements sur une étude théorique d'un système automatisé utilisant de gros vérins dans un soucis de proposer des valeurs rationnelles et proches de la réalité (pratique).Merci
J'aime pas le Grec
Ben tu cherches une doc de "gros vérin" et tu regardes la résistance des bobines en fonction de la tension. Ca te donnera un ordre de grandeur.
Je suis Charlie
La taille du vérin n'a pas de relation directe avec la taille du distributeur. Tu peux mettre un très gros vérin alimenté par un tout petit distributeur si tu n'as pas besoin de vitesse (et donc pas besoin d'un gros débit d'air) l'inverse est vrai aussi même si ça ne sert à rien.
Le type du distributeur peut aussi grandement jouer, si le tiroir est a commande directe ou pilotée.
Pour conclure je dirais : "ça ne sert à rien d'en avoir une grosse, l'important c'est de savoir s'en servir"
Bon, même si ça ne va pas t'aider que je te donne la réponse (il serait plus intelligent de regarder un catalogue de matériel pneumatique) la puissance des bobines pour les distributeurs que l'on rencontre dans 95% des cas fait entre 5 et 10W, que ce soit en continu 24V ou en alternatif 230V
Merci Forhorse pour ces éclaircissements et ces informations précieuses
Ce qui vient d'être dit est du n'importe quoi.
La seule chose exact est le fait qu'il n'y a aucune relation entre la taille du vérin et la puissance du distributeur.
Ensuite, ben c'est du n'importe quoi.
D'où tires tu cette pseudo statistique de 95% des cas ?
En fait la question est nulle et sans intérêt, voir la réponse de Daudet:
Il faut commencer par connaitre le débit du fluide moteur, de la pression de service et maxi du fluide moteur, du type de distributeur, du type de fluide, du sens de sécurité éventuel, et même là, il est difficile de dire à 95% il consomme x watt.Quelle est la consommation d'un gros véhicule ?
Seule façon de le savoir... c'est d'aller voir la datasheet du distributeur...
Tout dépend du constructeur, de la "grandeur", etc...
Un exemple pour un (petit) distributeur electro-pneumatique 3/2 de chez Festo : https://www.festo.com/cat/fr-be_be/d...EUMATIC_FR.PDF
page 10 : puissance bobine en 24V DC = 2.5W.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
De 12 ans de travail en maintenance industrielle... Alors j'avoue, je ne tient pas de petit carnet où je note la puissance des bobines d'electrovannes/distributeurs que je remplace. Mais a vue de nez, c'est quasiment toujours dans cette fourchette la.
Je crois que vous n'avez pas compris de quel type de distributeur il est question ici.
Ah parce que on le connait le type ?
Vérin pneumatique, hydraulique ?
150mm gros vérin ??? ben alors qu'est ce qu'il dira de vérin de 1000 mm de diamètre.
La question est trop vague.
Dans ce domaine, il n'y a pas de généralité.
Les constructeurs cherchent à avoir une consommation la plus faible possible pour un débit et une pression fluide donnés.
On ne connait rien à ce sujet.
40 ans dans le domaine.
