Dipôle RC
Dipôle RC
    invite11729512
    Dipôle RC
    Dans le montage ci-dessus (dipôle RC, montage en dérivation) :
    et avec un ordinateur muni d'une interface EXAO, un adaptateur voltmètre et le logiciel Generis5+, comment est-ce que je dois modifier le montage et l'expérience pour enregistrer aussi la tension aux bornes du générateur ?
    Est-ce qu'il suffit que je relie en dérivation le générateur à l'adaptateur ? En fait je ne sais pas si c'est possible (je ne connais pas assez le matériel utilisé).
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    Si tu as 2 voies, la voie 2 de ton schéma est la masse.
    Il suffit de prendre le fil voie 2 et de le brancher sur le générateur.
    Il doit y avoir un fil de masse.
    Gérard.
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    Ah oui d'accord. Merci beaucoup !!
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    Et ça marche maintenant ?
    3 fils, 2 points chauds et la masse.
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    Je ne sais pas si ça marche...
    Mais au fait, de cette manière j'aurais bien 2 courbes : l'une représentant l'évolution de la tension aux bornes du générateur et l'autre représentant les variations de la tension aux bornes du condensateur (soumis à charge et décharge) ?
    Comme le condensateur est polarisé (voie 1 (+) et voie 2 (-)), est-ce qu'il n'y aura pas de problème si je branche la voie 2 à la borne (-) du générateur ?
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    Je pense que le générateur n'évolue pas beaucoup.
    Regardes ton schéma, ce que tu appelles voie2 et qui est branché sur le condo coté - est au même potentiel que le - de l'alim. (c'est la masse)
    Tu ne comprends pas bien ce que je te dis, les voies 1 et 2 sont normalement les "points chauds" cad que c'est la que l'on branche les signaux que l'on veut mesurer. Il faut une référence pour ces signaux et c'est la masse.
    Il faut donc 3 fils.
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    En fait je dois laisser la voie 1, brancher un fil de masse à la place de la voie 2 et relier une voie 2 au générateur. Là ça devrait peut-être marcher, ou alors je n'ai rien compris...
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    Oui c'est çà.
    Quel est ton appareil de mesure ?
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    Un oscilloscope
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    OK pour l'ocillo.
    Quel est le résultat de tes mesures ?
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    Je n'ai pas tenté l'expérience. En fait je révise les manipulations pour le bac et j'espère tomber sur celui-là. Merci pour ton aide Gérard.
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    Sur chaque entrée de l'oscillo, il y a une fiche BNC.
    Cette fiche comporte une âme (point chaud --> mesure) et le blindage --> la masse.
    La sonde (cordon) que l'on y branche a une pointe de touche et un fil de masse.
    Si l'oscillo est un bicourbe, il a 2 sondes.
    La 2ème sonde n'a pas de fil de masse.
    Que veux-tu visualiser exactement ?
    Si c'est Uc et Ur, il y a une astuce, il faut inverser une des entrées.
    Si c'est ça, je te ferai des photos de mon oscillo pour expliquer (+ simple que beaucoup de mots).
    Gérard.
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    Oui c'est bien Uc et Ur. Je veux bien les photos s'il te plaît. Je crois que c'est sur la touche INV qu'il faut appuyer.
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    Désolé pour l'attente, mais suis beaucoup occupé ces derniers temps.
    Je te donne des nouvelles ce WE.
    Gérard.
    invite11729512
    Re : Dipôle RC
    Ok pas de problème.
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    C'est parti
    Gérard
    Re : Dipôle RC
    As-tu regardé ta boite ?
  1. dipôle RC
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2006, 12h37
  2. Dipole RC
    Par invitecb5666b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2005, 19h47
  3. dipôle RC
    Par invite776a26e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2004, 10h51
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 10h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 10h42
