Convertisseur tension/fréquence
    invite07d82329
    Bonjour à tous, je souhaites réaliser un convertisseur tension fréquence, j'ai trouvé quelques solutions qui semble pas trop compliquées à réaliser dont celle-ci :
    Le VCO à base d'un transistor UJT, le montage fonctionne grâce à une source de courant variable avec un AOP, le courant délivré par la source de courant va charger le condensateur monté sur l'émetteur de l'UJT une fois sa tension de vallée atteinte.
    D'après ce que j'ai compris il me semble qu'il est donc possible d'obtenir une variation de fréquence de fréquence en sortie en fonction de la tension d'entrée appliquée, délivrant plus ou moins de courant et par conséquent chargeant le condensateur plus ou moins rapidement ?
    Si c'est bien ça j'aimerai savoir si il était possible de remplacer l'UJT par un transistor classique ?
    Si vous avez d'autres idées pour réaliser ce convertisseur n’hésitez pas !
    denis05c
    Re : Convertisseur tension/fréquence
    Bonsoir,[PDF]
    Le VCO à circuit intégré XR2206 - ELEKTOR.fr
    1,618
    invite07d82329
    En effet merci cependant j'ai oublié de préciser que je souhaites réaliser le montage moi même pour un projet, je ne peux donc pas utiliser un circuit intégré qui effectue déjà toute la conversion
    Antoane
    Responsable technique
    Un UJT ne peut être remplacé par un bipolaire.
    L'UJT, c'est un composant d'une autre époque, il y a des méthodes bien plus modernes.
    Avant de chercher un schéma, il faut savoir :
    - dans quelle gamme de fréquence tu travailles ?
    - quelle forme d'onde tu veux en sortie (carré, sinus...) ?
    jls28
    Le plus simple c'est de remplacer l'UJT par un (célèbre) NE555.
    louloute/Qc
    Deux 555 ou un 556 en monstables, chacun ‘trigue’ l’autre et on met la tension à convertir en Control voltage.
    Avec un seul 555, le temps de décharge du condo qui reste toujours identique donne un offset à la droite fréquence-tension.
    男人不坏,女人不爱
    PIXEL
    Citation Envoyé par romsteack45 Voir le message
    si c'est pour toi , pourquoi te compliques-tu la vie avec un composant largement obsolète ?
    pourquoi pas des tubes , pendant qu'on y est ?
    Dernière modification par PIXEL ; 08/03/2013 à 14h37.
  1. Convertisseur frequence->tension
    Par invite6ea3bbdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 16h37
  2. convertisseur frequence->tension
    Par invite51d188a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2011, 21h51
  3. Convertisseur fréquence tension
    Par Zero Cold dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2010, 12h42
  4. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  5. convertisseur fréquence/tension
    Par invite15199edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 16h17
