Problème alimentation de lampe importée des Etats-Unis
    invite321dc3b1
    Bonsoir à tous,
    J'écume le site depuis cet après-midi, mais étant encore bourré d'interrogations, je me permet de créer cette discussion afin d'avoir (je l'espère) une réponse à mon problème.
    Passionné de jeux vidéos, j'ai récemment fait l'acquisition d'un collector Américain dans lequel était inclus une lampe plasma.
    Cette lampe est bien sur alimenté via une alimentation dédiée au territoire Américain (voir photos ci dessous).
    Nom : WP_000079.jpg
Affichages : 157
Taille : 76,5 Ko
    D'après ce que j'ai cru comprendre en parcourant le forum, cette alimentation serai de type "linéaire", c'est à dire qu'elle ne supporterai qu'un voltage "entrant" de 120V.
    Alors voici ma question :
    Pourrais-je faire fonctionner ma lampe si j'achète une alimentation de ce type :
    http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-...item232421adae
    Cela pose t'il un problème (voltage, fréquence, ampérage...)?
    Je précise qu'au niveau du connecteur j'ai vérifié et c'est le bon diamètre.
    invite2557f5eb
    Re : Problème alimentation de lampe importé des Etats-Unis
    Quelle est la puissance de lampe ?
    invite321dc3b1
    Bonsoir, et bien en fait rien n'est stipulé sur la lampe hormis "DC12V 1000mA".
    C'est une lampe plasma, identique à cette photo :
    Nom : huaId.jpg
Affichages : 141
Taille : 221,0 Ko
    invite2557f5eb
    Red face Re : Problème alimentation de lampe importé des Etats-Unis
    Elle consomme à peine 12 W mais pour l'alimenter via le processus ce n'est plus pareil. Regarde si tu ne peux pas changer le transfo par un 220V/15VA, ceci ne devrait pas te coûter une fortune.
    Antoane
    Responsable technique
    N'importe quelle alim capable de sortir 1A sous 12V convient. Que se soit le lien ebay que tu proposes ou le fait de remplacer le transfo de l'alim que tu possède déjà. Mais la première option est la plus simple (et assez probablement la moins cher).
    gerald_83
    L'alim que tu as trouvée sur Ebay convient parfaitement. Simplement faire attention à la polarité (+ au centre)
    Oups Grillé par Antoane
    invite2557f5eb
    Talking Re : Problème alimentation de lampe importé des Etats-Unis
    Moi je dirais 15 VA avec 12 Volts en sortie. Néanmoins il faut faire attention à la fiche de sortie, que ça soit le bon diamètre.
    invite321dc3b1
    Bonjour, merci pour toutes vos réponses
    Cependant qu'entendez-vous par "faite attention à la polarité (+ au centre)" ?
    Parlez-vous du dessin qui se trouve sous la lampe et l'alimentation (- -----[----- +)
    invitefa96bd8f
    salut,
    oui c'est bien de ca qu'ils parlent.
    En cas de doute si tu as un voltmetre sous la main tu pourras tester quand tu auras l'adaptateur en main (dans le cas ou il s'agit d'un modèle ou tu peux changer cette polarité)
    gerald_83
    Quand on prend un adaptateur il faut faire non seulement attention au volatage et au courant de sortie mais aussi à deux points :
    1) le diamètre de la fiche (comme l'a justement fait remarquer Ignotusdu67)
    2) la polarité, soit le + est au centre de la fiche et le - sur la partie cylindrique ou inversement. Pour prendre le bon modèle, se référer au dessin sur ta lampe (le + est au centre)
    Il faut faire attention à ces points là sous peine d'avoir un adaptateur qui s'avèrera incompatible
    Citation Envoyé par filoufoin Voir le message
    Bjr à toi,
    "...1) le diamètre de la fiche (comme l'a justement fait remarquer Ignotusdu67)..."
    et là commençe le casse tete: ce genre de fiche se trouve en DIFFERENTS diamétres SANS référence particuliére.
    Il faut donc AVOIR avec SOI , lors de l'achat, l'appareil qui sera connecté à ce bloc d'alimentation.
    Les variations de diamétre sont infimes....et on a vite fait de ne PAS choisir le bon diamétre.
    Pierrre
    ... en plus pour le meme diametre exterieur il y a plusieurs diametres de la pinoche centrale !!!
    Antoane
    La polarité de ton lien ebay est la bonne.
    Au pire, si la fiche n'est pas du bon diamètre, tu n'auras qu'à souder dessus celle de l'ancienne alimentation.
    arsene de gallium
    Aller tu achètes ce genre d'alimentation universelle:
    http://www.pearl.fr/piles-et-accus-e...-v_PE7093.html
    et ça roule.
    Sur la lampe, la polarité doit être indiquée, sinon tu fous le tout à la poubelle et tu achètes européen.
    Franchement, pourquoi acheter ces merdes aux US ?
    invitefa96bd8f
    parce qu'il s'agit d'un collecotr peut etre ?
    invite321dc3b1
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    En effet, il s'agit d'un collector (comme stipulé dans mon premier post), qui a était créé uniquement pour le marché Américain.
    Voilà pourquoi je n'ai pas acheté de version "Européenne".
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'achète ce qu'il faut, et je posterai un message afin de vous confirmer le bon fonctionnement de ma lampe.
    invite321dc3b1
    Bonjour, j'ai reçu aujourd'hui l'alimentation ( identique à mon lien ebay), et cela fonctionne parfaitement.
    Merci encore à toutes les personnes ayant répondu à mon "appel de détresse".
    Bonsoir filoufoin et tout le groupe
    ... cela fonctionne parfaitement.
    Merci ...
    Merci pour ce retour, trop rare pour la majorité des questions.
  1. Utiliser en france des enceintes pour pc acheter aux etats unis ?
    Par invitecc56f342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 19h01
