Potentiomètre à poussoir ?
    malo777
    Cool Potentiomètre à poussoir ?
    7 ans après je relance ce sujet car je suis à la recherche du même objet que notre ami //\//\4x.
    C'est à dire un potentiomètre poussoir, plus on l'enfonce, plus la valeur augmente sur la patte et plus la valeur diminue sur la patte 2.
    Est-ce que ça existe?
    Sinon, comment les constructeurs procède-t-il pour les commandes de zoom sur les caméra? ça semble être quelque chose de ce style mais je n'ai jamais démonté de caméra...
    merci de votre aide
    f6bes
    Re : Potentiomètre à poussoir ?
    Bjr à toi,
    Hum, la commande MECANQIUE (si mécanisme il t a !) d'un potentiométre ne préjuge pas de COMMENT agit la commande sur le potar.
    Entre TA commande (appui) et la "réaction" à ta commande , il peut trés bien y avoir de ..l'électronique.
    C'est le cas sur...les caméras... TRES souvent.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/08/2012 à 16h08. Motif: Titre.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Joli déterrage mais il vaut mieux ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est fait, voici la discussion d'origine :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ntiometre.html
    Marc.
    malo777
    merci Cram64.
    En fait oui, je pense qu'il y en a, j'ai réfléchi un peu : actuellement, ma télécommande simple est un potar avec deux poussoirs. Je choisi la vitesse du zoom sur le potar, et j'appuie sur un des poussoirs pour zoomer ou dé-zoomer.
    Il me faudrait en fait un joystick, un pic et une résistance variable commandée en tension.
    J'ai le joystick qui est un 10K
    *le pic contrôlerai en permanence le joystick.
    *le joystick renverrai la vitesse du zoom à travers une tension comprise entre 0-5V (entre 0-2.5V dézoom, entre 2.5-5V zoom)
    *le pic calculerai tout ça et sortirai une tension variable entre 0-5V sur la résistance commandée en tension de 22K (qui remplacera mon potar actuel)
    ça parait probable? ça marchera? des idées/conseils/...?
    savez-vous ou je peux trouver des résistance commandée en tension? sous quel appellation?
    Merci de votre aide
    mgduc
    Juste pour information, sur les manette de ps3, les touche L2 et R2 sont muni de tel potentiometre pour EX: controler les gaz dans un jeux de course automobile. je n'en est jamais demonter une mais il est possible que ce soit totalement faux et que ce soit infra rouge...
    malo777
    C'est à dire infra rouge? tu peux détaillé stp?
    mgduc
    comme la bille d'une ancienne souris d'ordinateur, il y a deux roue trouer pour deux axe de rotation et de chaque cot. de cette roue il y a un emeteur et un recepteur ir qui detect le mouvement des roue que la bille fais tourné. Mais dans ce cas ce n'est pas dutout un potentiometre.
    malo777
    Petit déterrage de ma conversation, je reviens sur mon projet.
    J'y ai un peu réfléchi ces derniers temps.
    Mon joystick (10Kohms) commanderais l'intervalle d'un timer (d'un pic).
    A chaque déclenchement de ce timer :
    *si le potar à une valeur comprise entre 0 et 5K > décrémenter de 1
    *si le potar à une valeur comprise entre 5 et 10K > incrémenter de 1
    la sortie du pic serait une résistance commandée en tension de 22Kohms.
    Donc plus on avance le joystick, plus l'incrémentation est rapide, plus la résistance monte vite.
    Et l'inverse pour l'inverse...
    Ça paraît faisable avec un pic?
    Est-ce qu'un petit PIC genre 12F675 peut :
    *Lire une tension variable (venant du joystick) ?
    *Sortir un tension variable (vers la R commandée en tension) ?
    J'ai commencé à lire les cours de Bigonoff et j'ai acheté un PICKit 2.
    merci de votre aide.
    Malo
  1. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 21h34
  2. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h49
  3. Commande via Bt poussoir
    Par cluster242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 12h39
  4. poussoir à effleurement
    Par cbr41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 22h10
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
