Proteus ISIS, affecter des signaux sur un connecteur DB25
    invite39f2b397
    Question Proteus ISIS, affecter des signaux sur un connecteur DB25
    Bonjour à tous ,
    Au départ, j'ai réalisé un petit schéma sous ISIS pour en faire un simple screen shot et je me suis dis qu'il serait sympa de lancer une simulation , mais là je n'arrive pas a faire vraiment ce que je veux ( vraiment pas doué avec ce logiciel )...
    Ce schéma est vraiment simple , des diodes sont reliées aux pines d'un connecteur DB25 , histoire de voir le mouvement électrique qu'un pc peut produire .
    J'ai vu qu'avec ISIS on pouvait "virtualiser" le port COM du pc avec un connecteur DB9 , c'est à dire voir en temps réel les états du port (et peut être même les diriger) . C'est là que me vient l'idée d'essayer de faire pareil avec le port Parallèle , mais à ma grosse déception ISIS ne gère pas ce connecteur de la même façon ...
    Maintenant je penche pour une autre solution , qui serait d'ajouter des propriétés au composant (connecteur) pour lui faire passer des états logiques , mais le problème c'est que je ne sais pas comment formuler le code pour obtenir ce que je veux . ( j'aimerai éviter d'ajouter des LABELS sur les pines de mon connecteur )
    J'ai donc essayé des choses du genre :
    {1=u}
    {2=U'}
    {3=5}
    {4=5V}
    {PIN5=u}
    {PIN6=U'}
    {PIN7=5}
    {PIN8=5V}
    9=u
    10=U'
    11=5
    12=5V
    PIN13=u
    PIN14=U'
    PIN15=5
    PIN16=5V
    u : est une source d'alimentation DC
    U' : est un LABEL ajouté sur la source 5V
    5 : rien sur le schéma, juste la tension 5V
    Ceci me donne des états 0 sur chaques pines ...
    Je remercie d'avance ceux qui me sortirons de cette galère
    invite39f2b397
    Re : Proteus ISIS, affecter des signaux sur un connecteur DB25
    Bon, j'ai trouvé une autre solution , avec le wire label .
    Mais bon si quelqu'un sais si c'est possible et comment on utilise les propriétés des composants , je suis quand même curieux de savoir comment ça marche.
  1. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 08h08
  2. Fonction sur ISIS/ARES de PROTEUS
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 08h28
  3. connecteur non reconnu lors de simulation sur isis ?
    Par nooore dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 13h45
  4. traçage des graphes avec isis proteus 7
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2010, 23h15
  5. Aide sur Isis de Proteus
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 16h02
