Utilisation relais
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Utilisation relais
    invitef8f21947
    Question Utilisation relais
    Je suis un grand débutant en électronique et en Arduino.
    Je souhaiterais apprendre à utiliser des relais très simplement avec une Arduino pour, par exemple, contrôler une LED branchée sur une pile externe, et non sur l'Arduino.
    Si quelqu'un serais m'expliquer 2 ou 3 trucs sur les relais ça serait cool
    Merci d'avance,
    inviteede7e2b6
    invitef8f21947
    Re : Utilisation relais
    Merci beaucoup,
    Une dernière question: comment reconnaître un relais ?
    Merci de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    je ne comprend pas la question !
    c'est une boite avec une bobine et des contacts mobiles...
    des exemples sont donnés dans la page sus-citée.
    invitef8f21947
    Cool Re : Utilisation relais
    Je m'explique:
    J'ai reçu un ensemble de composants électronique mais rien n'est nommé, il y a juste les réf inscrites dessus qui ne mènent a rien sur Google.
    Je suis presque sûr de détenir des relais dans mon pack, mais comment les identifier ?
    D’après ce que j'ai vu sur la page indiquée, cela ressemble un peu aux microcontroleurs PIC.
    Mais y a t'il un nombre de broches spécifique ?
    Espérant que vous ayez compris,
    inviteede7e2b6
    ce sont probablement des relais DIL...
    10 secondes de gogol :
    http://www.velleman.eu/images/products/15/vr05rxx1c.jpg
    attention ces relais sont parfois polarisés.
    pour brochage et toussa regarde le tacalogue d'un épicier (comme Farnell) et les datasheets associées.
    invitef8f21947
    Encore merci pour l'attention que vous portez a mon sujet,
    Ce que je ne comprends pas c'est que ce que je pense être des relais possède 10 broches alors que sur le site indiqué ils n'en comptent maximum 8.
    Cela est il possible qu'un relais possède 10 broches ?
    Merci de vos réponses,
    inviteede7e2b6
    photo NETTE du machin ? avec les ref LISIBLES !
    invitef8f21947
    Smile Re : Utilisation relais
    Nom : relais.jpg
Affichages : 157
Taille : 166,8 Ko
    ---Ce que je crois être un relais---
    invitef8f21947
    D'après ce que je viens de voir sur une annonce Leboncoin ce sont des relais contacteurs miniatures de 2/12v.
    Alors a quoi servent les 10 broches ?
    Bjr à toi,
    Faut savoir LIRE les "symboles"
    Ton "boitier" est un relais DOUBLE...tu as MEME à quoi corresponde les différentes bornes !
    C'est comme le port salut !!
    invitef8f21947
    Question Re : Utilisation relais
    Excusez moi, mais je suis vraiment novice en électronique et je ne comprends pas du tous ces schémas.
    Pourriez vous comment le connecter très simplement ?
    Merci d'avance,
    inviteede7e2b6
    je t'ai donné le lien SONELEC sur les bases des relais.
    tout y est !
    le reste dépend de ton utilisation.
    romulus123
    Relais numéro 1
    Pins 1 et 5 = bobine
    Pin 3 = commun
    Pin 2 = Contact normalement ouvert
    Pin 4 = Contact normalement fermé
    Relais numéro 2
    Pins 6 et 10 = bobine
    Pin 8 = commun
    Pin 9 = Contact normalement ouvert
    Pin 7 = Contact normalement fermé
    Quelle est l'utilité d'apprendre la programmation d'un Arduino sans connaître les base de l'électronique, voir de l'électricité ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    bonne question collègue....
    avec la "mode" du numérique , on oublie que l'électronique est, avant tout, une affaire
    de physique , de calculs , de shéma , et de fer qui chauffe (quand ça n'est pas le montage )
    invitef8f21947
    Tous d'abord, merci d'avoir répondu a mes questions.
    J'essaye de m’initier a l'électronique seul alors je me suis commandé un "pack" contenant tous ce qu'il faut pour débuter: Arduino, résistances, LEDs, relais, transistors, etc...
    Mais j'ai eu beaucoup plus de facilité pour apprendre les bases de l'Arduino que pour les relais, les transistors, etc...
    Etant en 4ème, je n'y connais encore presque rien dans la physique, a part bien sûr, la loi d'ohm.
    Je me suis lancé comme projet de créer un petit robot, tous simple, a base d'Arduino. Mais l'Arduino ne suffit pas pour faire tourner les moteurs, donc j'aimerais utiliser des relais pour utiliser une alimentation externe afin d'alimenter mes moteurs.
    J'aimerais alors apprendre a utiliser mes relais.
    J'aimerais simplement savoir, dans quelles broches faut-il envoyer du courant pour que le relais laisse passer le courant d'une broche a une autre.
    Je pourrais ainsi contrôler mes moteurs avec l'Arduino.
    invite550e8a93
    Ce que je ne comprend pas c'est comment tu arrives à utiliser l'arduino en lisant certainement des cours comme le site du zéro par exemple (j'y suis aussi )
    alors que tu n'arrives pas à comprendre comment fonctionne un relais en ayant lu le site que Pixel t'a envoyé ?
    Ou alors c'est que tu n'es pas allé sur ce site...
    Et tu saurais dire comment on écrit 42 en binaire ,par exemple ?
    invitef8f21947
    J'ai déjà, en fait, de grandes bases en programmation (C, Java, Batch, Python, HTML, PHP, etc...)
    C'est donc pour ça que j'ai commencé par la programmation Arduino.
    Et oui, je sais que 42 en binaire est 101010. (la fête des geek 10/10/10)
    invite5c0d525e
    La grande majorité des gens qui utilisent l'arduino ne lisent pas les cours, ils recopient des shémas et font des copier/coller de codes auxquels ils ne comprennent rigoureusement rien.
    A quoi peut bien servir de savoir écrire 42 en binaire puisqu'on met la charrue...sans les boeufs.
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pin 3 = commun
    Relais numéro 2
    Pin 8 = commun
    Bjr Romulus123,
    Le hic c'est que les questions d'aprés sont:
    C'est QUOI..une bobine sur un relais,
    C'est QUOI un ...commun
    C'est QUOI ...NORMALEMENT (ouvert ou fermé)
    Ca peut aller jusqu'à la...maternelle !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par starcleff Voir le message
    J'essaye de m’initier a l'électronique seul a,
    une seule bonne série :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    invitef8f21947
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Non non, je connais et comprends bien la programmation en C, et vu que le langage est dérivé du C, je n'ai pas trop de mal de ce coté la.
    Par contre, au niveau électronique, il est vrai que je galère un peu plus.
    Je demande juste et simplement qu'on m'explique comment utiliser un relais (dans quelles broches faut-il envoyer du courant pour que le relais laisse passer le courant d'une broche a une autre).
    Si quelqu'un pouvait enfin me répondre ça cool...
    Merci d'avance,
    invite550e8a93
    Bonsoir Starcleff
    /*explications du fonctionnement
    du relais */
    // relais double,seul le relais R1 est considéré
    const int Bobine_ Relais_ R1= 1_5;
    const int Contact_Commun_R1=3;
    const int Contact_Normalement_ouvert_R1= 4;
    const int Contact_Normalement_fermé_R1=2 ;
    void setup(){
    pinMode(1,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    void loop(){ //pour que le moteur soit alimenté
    digitalWrite(1,HIGH);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,HIGH);
    invitef8f21947
    Merci beaucoup denis05c pour l'aide que vous m'apportez.
    Mais sur quelles broches doit-je brancher mon moteur et la source d'alimentation ?
    invite5c0d525e
    Relis un peu les messages depuis le début et va voir les liens qu'on t'a donné, tu as tous les éléments.
    invite550e8a93
    Tu connectes le +12v sur la broche 3 du relais
    et la broche 4 du relais à une borne du moteur.L'autre borne du moteur à la masse.
    Les broches 1 et 5 du relais servent à le commander...
    invite5c0d525e
    Relais (dont on ne connait pas la tension de commande) branché direct sur une carte arduino, on en a encore pour quelques pages...
    Voir "exemple de commande d'un relais" sur le site déjà cité : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html sinon tu risques de bousiller ta carte.
    invitef8f21947
    J'ai déjà essayé avec ma carte Arduino, mais je n'arrive pas a uploader le programme , il me sort une erreur, je vais voir du coté de mon Arduino...
    Pour commencer je vais d'abord essayer le faire fonctionner simplement sans Arduino.
    Mais la tension de commande n'est elle pas similaire a la tension qu'on peux laisser passer ?
    Merci encore pour vos réponses,
    Bjr à toi,
    La tension de COMMANDE est indiquée sur ton lien:...http://forums.futura-sciences.com/at...ais-relais.jpg..
    mais les indications sont ILLISIBLES.
    Si donc tu appliques la valeur de cette tension aux BORNES de chacune des bobines, le relais...fait son boulot (il commute)
    Si tu appliques une tension DIFFERENTES sur la bobine, à minima ça ne lui plait pas ...à la limite ...elle grille.
    Si la bobine est en 2 V et que tu lui appliques 12v, ça risque de créer un Pape en double (fumée blanche !)
    Un relais EST bétement un inverseur dans ton cas.
    invite550e8a93
    Bonjour Starcleff
    Tu es en train d'apprendre le language arduino ?
    tu peux mettre ici le programme que tu as fait pour commander ton relais à partir de l'arduino ? ça m'intéresse...
    Et quel est le cours que tu suis ?
  1. Utilisation d'un relais
    Par invite06d0e755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2011, 14h23
  2. Utilisation d'un relais en 12 Vcc ?
    Par invite9de4daf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 12h51
  3. Contrôler l'éclairage d'une pièce : Utilisation d'un relais?
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 14h30
  4. utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/03/2009, 22h29
  5. Utilisation d'un relais statique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 22h53
