Salut tout le monde,
je voudrai savoir comment déterminer les paramètres d'un correcteur PI pour un système dont la fonction de transfert est de second ordre et ? quelle est la méthode à utiliser?
Dernière modification par diedie89 ; 15/03/2013 à 10h07.
15/03/2013, 21h25
#2
inoxxam
Date d'inscription
août 2007
Âge
34
Messages
686
Re : synthèse d'un PI
Il existe beaucoup de méthodes de synthèse des correcteurs, impossible donc de te dire quelle est LA méthode à utiliser, a fortiori sans en savoir plus sur l'application. Pour régler ton correcteur, il te faut déjà des performances à atteindre: quel temps de réponse il te faut, tolères-tu du dépassement...
Une méthode simple consiste à décrire tout ton système bouclé de façon mathématique (écrire la fonction de transfert en boucle fermée), et ensuite en obtenir de façon analytique les propriétés (temps de réponse...). Une fois que tu as les expressions de tes propriétés, tu peux les fixer et ça te permet d'en déduire, en inversant les équations, les paramètres de ton correcteur.
Cette méthode est l'une des plus simples, mais elle permet déjà d'obtenir des résultats corrects dans beaucoup de situations.
