Brancher LCD 2x16
Brancher LCD 2x16
    invite2f6724a6
    Brancher LCD 2x16
    je n'arrive pas à afficher un texte sur l'afficheur à l'aide d'un 16f628a, j'ai fait le programme sur flowcode et en simulant tout fonctionne bien, mais quand je veux faire le montage en réel mon écran s'allume mais il y a aucun caractère
    quand je regarde le branchement du lcd via flowcode je vois ça :
    Donné1 PORTB 0
    Donné2 PORTB 1
    Donné3 PORTB 2
    Donné4 PORTB 3
    RS PORTB 4
    validation PORTB 5
    est-ce normal que le port " donné0" ne sois pas connecté ? j'ai vu sur le net qu'il fallait obligatoirement que le port RW du lcd devait être connecté mais flowcode n'en parle pas
    je suis paumé si quelqu'un pouvait m'aider
    bon dimanche
    Jack
    Re : Brancher LCD 2x16
    Un petit schéma de câblage est un minimum pour une aide efficace. Comment peut-on deviner ce que tu as fait?
    Sinon, un problème classique qui peut se résoudre en 2 secondes et de s'assurer que le contraste est bien ajusté. Tourne le potentiomètre d'une extrémité à l'autre. Si ça se trouve les caractères vont apparaître de manière miraculeuse (et tu me devra 10€ )
    Jack
    Donnée0 n'est pas un port. Ni donnée1, ni les autres d'ailleurs. Ce sont des I/O d'un port.
    Donnee0 n'est qu'un nom. Dans le code, on aurait pu nommer ces I/O donnee0 à donnee3, c'est pareil. ce LCD semble fonctionner en mode 4 bits et il y a bien 4 bits pour les données, donc tout va bien.
    invite2f6724a6
    d'accord, oui le potentiomètre est bien réglé je peux varier la luminosité, voici le schéma de cablage :
    paulfjujo
    Ton schema me semble un peu folklo
    et ne correspond pas à ta declaration.
    En mode 4 bits on doit utiliser soit le LSB soit le MSB de l'octet correspondant au data du LCD
    mais pas à cheval..
    R/W par defaut doit etre au 0V
    ainsi que le quartet de data inutilisé sur le LCD.
    Le reglage de contraste n'est surement pas sur D6 !
    voici un exemple de branchement standard 4 bits.
    Tu peux utiliser d'autres bits que RA0 -> Enable et RA2 -> RS de l'exemple .
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 252
Taille : 80,8 Ko
    invite2f6724a6
    Ouiiii ça marche ! par contre les caractère ne sont pas " stables " on peut les voir osciller, est-ce parce que je suis en oscillateur interne ? ( le quartz sur la photo est connecter mais sur flowcode je suis en interne )
    Nom : 2013-03-17 18.34.34.jpg
Affichages : 151
Taille : 201,4 Ko
    paulfjujo
    je n'ai pas vu de tempo ( ex 500mS) dans ton flowcode
    pour eviter le clignotement.
    et le bouclage peut etre fait apres l'init , 1 seule init suffit.
    invite2f6724a6
    problème réglé, j'ai tout simplement enlevé la boucle
  1. Programmation LCD 2x16 en C
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
  2. Problème affichage LCD 2x16
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 113
    Dernier message: 06/10/2007, 20h56
  3. Routine LCD 2X16
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 21h40
  4. Afficheur LCD 2x16
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 16h11
  5. LCD 2x16 caractères
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2004, 16h33
